TI 6核DSP力助Dapco工业公司加强基础设施安全性
关键词:铁路 管道 6核DSP Dapco工业公司
时间:2009-11-11 10:06:00      来源:TMS320C6472
TMS320C6472 DSP 强大的处理能力及卓越的实时速度,使 Dapco 无损测试设备得以更全面地检测出金属及其它材料的缺陷
TI宣布,Dapco 工业有限公司 (Dapco Industries, Inc.) 将选用全新 TMS320C6472 数字信号处理器 (DSP) 为Dapco 无损测试 (NDT) 设备全面提升针对铁轨、高速火车车轮、高压气筒以及其它重要的运输、发电和基础设施组件的检测能力,从而在结构性故障对生命和财产安全造成威胁之前及时发现内部缺陷。Dapco 将于下月为联合太平洋铁路公司 (Union Pacific Railroad) 提供其首款基于德州仪器 C6472 的商业版超声测试仪器。6 核 C6472 DSP 拥有高达 4.2 GHz 的强大处理能力、快速的实时处理速度以及业界最低功耗等关键特性, Dapco 正是基于这些优异性能而决定在其测试设备的核心位置部署该解决方案。
Dapco 仪器开发负责人 Ron Keenan 表示:“我们新一代测试与检测仪器将在精度方面实现显著提升,并能提供 3D 影像功能,其构造原理类似于医学超声影像,这在老式设备中根本无法实现。构造与组件中的内部缺陷非常危险,也正是我们需要加以解决的对象。由于 C6472 具备强大的功能,因而我们在缺陷检测的速度与精度方面都将获得显著的提高。需要现场检测铁轨或高压气筒,以及在工厂的制造过程中需要检测管道及其它产品的现场技术人员,将能够准确发现此前被认为无法检测到的产品缺陷并对其进行归类。通过加快这些测试的速度并确保精确性,我们不仅将大幅降低检测过程的成本,而且还能实现更高的效率。”
为了快速检测出最细小的缺陷,Dapco 将在新系统架构中部署 C6472,这将使技术人员能够以前所未有的精密度来检验相关特性。此外,该系统自身也实现了缺陷动态自动分类的智能性,从而可大幅降低人为操作失误的风险。同时,TI DSP 还广泛应用于其他公司的影像与诊断系统以及其它高性能影像应用领域。
高速架构
Dapco 的新一代 NDT 系统可用于对 100 微秒 (µs) 测试周期时间内接收到的声频信号进行“实时”的数字处理。也就是说,基于 C6472 的系统每隔 100 µs 会将声能的脉动传送至测试器件中,并监控其是否具有任何返回的声能。该系统可将接收到的声频信号进行数字化转换并进行相应的分析,以便将所有的内部异常现象显示为详细的 3D 影像或进行实时模式识别算法应用。
此外,C6472 所提供的高速外设也是 Dapco 选择该器件的重要原因。具体而言,Dapco 将使用 C6472 Serial RapidIO (SRIO) 端口,从而在系统的预处理器 FPGA 和 C6472 DSP 内核之间实现每秒 5 GB 的传输速率 (Gbp)。此外,还将在 Dapco 的新一代系统中部署 C6472 的高速千兆以太网接口及其双数据速率 2 (DDR2) 存储器接口。
低功耗
C6472 业界领先的低功耗特性也是 Dapco 考虑部署该产品的另一个重要原因。未来的 Dapco NDT 检测和测试系统将采用电池进行供电。因而,在新一代系统中部署最低功耗的组件是降低功耗的重要发展方向。
Keenan 表示:“我们将自始至终在系统设计过程中秉承‘环保’理念。我们将在新一代系统设计中充分体现低功耗特性,以便在系统各分区处于空闲状态时将其关闭,从而降低系统的整体功耗。C6472 优异的低功耗特性正是在这方面具有突出的优势。”
价格与供货情况
TMS320C6472 现已开始供货。为了加速开发进程,开发人员可充分利用具有极高性价比的评估板 TMDXEVM6472。
