Maxim推出I2C兼容 多通道8/10/12位ADC MAX116xx
关键词:Maxim I²C兼容 8/10/12位ADC MAX116xx
时间:2009-11-12 15:02:00      来源:MAX11600
MAX11600-MAX11617提供188ksps、8位(MAX11600-05)和94.4ksps、10/12位(MAX11606-17)配置
Maxim推出带有内部电压基准的多通道ADC系列产品MAX11600-MAX11617,扩展了业内领先的基于I²C的ADC产品线。该系列ADC提供188ksps、8位(MAX11600-05)和94.4ksps、10/12位(MAX11606-17)配置,在分辨率、通道数(4/8/12)、电源电压(2.7V至3.6V/4.5V至5.5V)以及基准电压(2.048V/4.096V)的选择方面为设计人员提供了极大的灵活性。此外,该系列的所有器件均可通过软件配置,支持单极性或双极性输入以及单端或差分工作方式。系列中的多个器件引脚互相兼容,设计人员无需重新设计电路板或控制软件即可改变分辨率和通道数。MAX11600-17理想用于汽车设计、便携式/电池供电的电子设备、太阳能供电系统以及系统监控应用。
该系列ADC还提供极佳的低功耗工作模式,188ksps数据速率下电流消耗仅为350µA,10ksps或更低的数据速率下电流消耗仅为8µA。AutoShutdown技术在两次转换之间关断ADC,将低数据速率时的电源电流降至1µA以下。
MAX11602-05、MAX11608-11、MAX11614-17采用引脚兼容的16引脚QSOP封装,MAX11606/07/12/13采用8引脚µMAX封装,MAX11600/01采用8引脚SOT23封装。所有器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
