Cypress推出全新的自动精调Smart Sense CapSense方案
关键词:Cypress 自动精调 Smart Sense CapSense方案
时间:2009-11-17 10:13:00      来源:
即插即用性能,无需手动调校多个参数,使得客户以前所未有的速度将产品推上市。
CapSense®电容式触摸感应器件推出自动调校解决方案。现有的解决方案要求工程师们花费大量时间调校最多15个触摸感应参数,而正在申请专利的新型SmartSense解决方案则在设计过程中自动设置这些参数,从而显著减少开发时间。该解决方案可动态优化基线和探测阈值,并能调整到最佳电容范围。SmartSense功能大大简化了机械按键和滑条的替代过程,从而使设计者能为多个工业设计创造一个单一的平台,而无需为每个设计手动优化性能。
工程师们只需使用PSoC Designer嵌入式设计工具即可加入SmartSense固件,迅即开发在宽泛的电容值范围内操作可靠的触摸感应界面。这样就无需因为表面覆盖材料及厚度的变化而不断修改设计,从而加快客户的产品面世进度并节约开发成本。不仅如此,该解决方案还能保证PCB板、覆盖层的制造公差和噪声环境的变化也能自动校准出来。欲了解SmartSense CapSense解决方案的更多信息,请访问。
SmartSense功能的固件由赛普拉斯的新型CY8C20xx6A  CapSense1.8V低电压器件支持,该器件在赛普拉斯今天另一篇新闻稿(赛普拉斯最新的CapSense®器件是业界最低功耗的可编程触摸感应控制器)中发布。现有的CY8C20xx6A客户今天即可使用PSoC Designer 5.0软件和Service Pack 6补丁将当前的设计升级到SmartSense固件模块。
技术研究公司IMS研究机构的移动技术集团总监 Bill Morelli说:“电容式触摸感应用户界面仍在快速流行。赛普拉斯的易用解决方案与新型低功耗CapSense产品的组合将会吸引移动手机制造商,以及其他更广泛市场的客户。”
赛普拉斯CapSense 用户界面事业部营销总监Gokul Krishnan说:“通过不断推出创新技术,赛普拉斯已经在触摸感应领域取得了领导地位,我们最新的SmartSense功能使赛普拉斯的CapSense成为迄今为止市场上用于开发触摸感应界面的最简便的解决方案。SmartSense自动精调解决方案使得赛普拉斯能够服务于新市场,以及对电容式感应不太熟悉的新客户。同时,该解决方案还能帮助现有客户及时有效地应对市场需求和/或工业设计的变化。”
新型CY8C20xx6A器件拥有最多36个CapSense I/O和6个滑条,以及I2C, SPI 和 USB接口。该低功耗器件提供了同类最佳的针对传导和辐射噪声的抗干扰性能,并延长了诸如手机、蓝牙耳机、多媒体按键、液晶电视和显示器、打印机等设备中电池的寿命。CapSense器件还提供强大的防水功能和业界最大距离的接近感应功能。利用PSoC®可编程片上系统架构,单个CapSense器件还可以管理诸如触觉、智能感应、LED控制以及更多的功能,因而被称为CapSense Plus 。
