Maxim推出带有音量控制的+3.3V双SCART方案
关键词:Maxim 音量控制 双SCART方案
时间:2009-12-08 10:06:00      来源:MAX9670,MAX9671
MAX9670/MAX9671 用于具有2个SCART连接器的机顶盒和A/V接收机。
Maxim推出带有音量控制的+3.3V双SCART方案MAX9670/MAX9671,用于具有2个SCART连接器的机顶盒和A/V接收机。器件采用节能技术,具有业内最低的功耗。此外,器件集成Maxim具有专利保护的DirectDrive®技术,消除了咔嗒/噼噗声,并省去了音频输出端所需的高成本交流耦合电容。MAX9670/MAX9671的尺寸仅为49mm²甚至更小,是业内尺寸最小的完整双SCART方案。
同类竞争的双SCART器件需要+5V和+12V电源,而MAX9670/MAX9671的音频和视频电路均采用+3.3V电源供电,只有慢速切换信号需要+12V电源。内部集成的电荷泵将+3.3V电源反相,产生-3.3V电源,提供充足的电压摆幅,支持2.0VRMS音频信号。这种低工作电压配合器件较低的工作电流可将静态工作期间的功耗降至70mW,正常工作期间的功耗降至471mW。此外,这两款SCART IC均集成负载检测和有效信号检测电路,使设计人员能够智能地降低系统功耗,实现进一步节能。
MAX9670提供紧凑的6mm x 6mm、40引脚TQFN封装,MAX9671提供7mm x 7mm、44引脚TQFN封装。两款器件均工作在0°C至+70°C商业级温度范围。可提供评估板以加快设计进程。
