Intersil推出DSL线路驱动器家族中的最新成员ISL1539A
关键词:Intersil DSL线路驱动器 ISL1539A
时间:2009-12-23 10:09:00      来源:ISL1539A
ISL1539A同时支持8MHz和17MHz的VDSL2规格,兼容广泛使用的ADSL2+标准。
Intersil 针对迅猛增长的VDSL2超高比特率互联网连接标准应用而推出DSL线路驱动器家族中的最新成员ISL1539A。
ISL1539A同时支持8MHz和17MHz的VDSL2规格,兼容广泛使用的ADSL2+标准。ISL1539A在节省空间的封装内提供了低功耗解决方案,使24口和48口设备能够密集地堆叠在一起。器件具有240MHz的带宽和大于3000V/μs的差分压摆率,为最苛刻的线路接口设计和多频功率比(MTPR)目标提供了充足的设计裕度。
ISL1539A包括4个内部宽带运算放大器,配置成两对差分线路驱动器。每个驱动器均是宽带电流反馈放大器,在低电源电流情况下依然有非常高的压摆率。每对放大器(端口)也包括两个逻辑引脚,能在支持多个DSL标准的设计中逐级调整静态电流水平。此外,总功率调整引脚在要求较低的应用中可以提供非常低的静态功耗。每个端口的标称满功率为27.2mA。设计者可以从每端口23mA的中等功耗、每端口13.5mA的低功耗,以及关断状态的每端口功耗小于0.5mA进行选择。
凭借240MHz的带宽和低失真(< -89dBc@1MHz,2Vpp),ISL1539A可以为VDSL2 8b规格的100Ω线负载提供大于-67dBc的MTPR。输出级使用低动态余量、高峰值电流设计,支持高功率的推挽线路驱动器应用。在±12V电源下,ISL1539A提供了1.1V的动态余量和大于360mA的峰值线性输出电流。在VDSL2应用电路中做差分驱动时,这相当于在100Ω负载上的41.8 V峰到峰摆动。器件还支持在低至±7.5V的电源下的高无杂散动态范围(SFDR)操作。双端口的ISL1539A适合用做差分对,所包含的特殊电路能够将共模环路的脉冲尖峰降至最小,同时减小共模输出噪声的频谱。
定价及供货情况
ISL1539A现可提供紧凑的24引线QFN封装,定购批量为1,000片的定价为2.27美元。
