Vishay推出采用PowerBridge封装的单列直插桥式整流器
关键词:Vishay PowerBridge封装 单列直插桥式整流器
时间:2009-12-29 11:34:00      来源:
额定电流为30A~45A,最大峰值反向额定电压为600V~1000V,外壳绝缘强度为1500V,产品尺寸为30mmx20mm,厚度为3.8mm
Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridge整流器。整流器的额定电流高达30A~45A,最大峰值反向额定电压为600V~1000V,外壳绝缘强度高达1500V。该系列45A器件是业界首款采用PowerBridge封装的单列直插桥式整流器,产品尺寸为30mmx20mm,厚度为3.8mm。
与市场上其他更大尺寸的桥式整流器相比,PowerBridge器件先进的导热结构使热量能更有效地散发出去。因此,PowerBridge整流器能够提供与更大封装器件相同的额定功率,而采用的散热片却更小。
这款单列直插式整流器是PC、服务器、PDP电视、LCD电视、音视频系统中开关电源的AC-DC整流,冰箱、洗衣机、空调、电磁炉等家电中的电源逆变器,以及通信系统中开关电源的初级整流电路的理想之选。
对于OEM厂商,新器件提供了与传统GSIB-5S封装兼容的封装、引线间距和管脚布局。客户可以在各种不同桥式整流电压和电流等级的设计中使用同样的PCB布版,从而节约开发时间。整流器采用perJESD22-B106规定的+275℃、10秒钟浸锡工艺,保证了波峰焊或手工焊接中的高可靠性。
器件规格表:
P/N
功能描述
封装
VF@IFperchip,TJ
PB3006~10
600V~1000V,30A单相桥式整流器
PB
0.97Vtyp.@15A,+125oC
PB3506~10
600V~1000V,35A单相桥式整流器
PB
0.90Vtyp.@17.5A,+125oC
PB4006~10
600V~1000V,40A单相桥式整流器
PB
0.94Vtyp.@20A,+125oC
PB5006~10
600V~1000V,45A单相桥式整流器
PB
0.90Vtyp.@22.5A,+125oC
PowerBridge整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
