Wolfson推出多通道音频编码解码器 产品WM8595
关键词:Wolfson 多通道音频编码解码器 WM8595
时间:2010-01-20 00:00:00      来源:WM8595
WM8595 采用了在一个超薄封装内提供完整的高性能音频解决方案的特殊设计,适用于包括高清数字电视、DVD刻录机和蓝光播放机在内的消费电子产品。
欧胜微电子推出一款世界领先的多通道音频编码解码器(CODEC)产品WM8595,它采用了在一个超薄封装内提供完整的高性能音频解决方案的特殊设计,适用于包括高清数字电视、DVD刻录机和蓝光播放机在内的消费电子产品。
WM8595是欧胜Pure Sound音频产品系列的一款新产品,配有各种灵活的路由选项、6个立体声输入选择器和两个立体声输出选择器,以及数字和模拟音量控制。以一个24位高性能模拟数字转换器(ADC)和两个24位高性能数字模拟转换器(DAC)为基础,这款全面的2Vrms音频解决方案也带有通道选择和时钟选项,以满足各种领先消费应用对音频的要求。
WM8595可提供出众的DAC音频性能,在采样率为32kHz 到192kHz时,其性能指标为100dB的信噪比(SNR)、- 87dB的总谐波失真(THD)典型值;在32kHz 到 96kHz的采样率时,其ADC音频性能为96dB信噪比、-80dB总谐波失真典型值。其数字多路复用器可以连接各种数字信号源,如数字信号处理器(DSP)、高清多媒体接口(HDMI)或一个存储卡等等。它还配备了带有“回读”、硬件复位、静音和紧急关断引脚的双线式或三线串行控制接口。
供货
WM8595目前已可提供样品,采用了一种48引脚 QFN封装。
为帮助设备评估和开发,可以提供WM8595客户评估板。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
