Energymicro推出能源监测系统低功耗MCU开发套件EFM32
关键词:Energymicro 能源监测系统 EFM32
时间:2010-01-25 13:07:00      来源:EFM32
EFM32 Gecko开发套件包括一个先进的能源监测系统,采用大尺寸LCD屏幕和预先配置的GUI。
EFM32 Gecko开发套件包括一个先进的能源监测系统,采用大尺寸LCD屏幕和预先配置的GUI,以准确查看原型应用程序的实时电流消耗数据,从而早期识别和消除逆变电流消耗。该套件具有一个主板,一个插入MCU卡(可提供有160段LCD和无160段LCD),以及一个用于快速应用程序的大型插件原型卡。
EFM32G MCU采用高效ARM Cortex M3核,运行电压为3V,消耗电流小于180 µA/MHz,同时从内存执行代码。该套件具有板载USB/J-Link仿真器,以及一个标准20引脚调试连接器。该套件的GPIO接口包括LED,DIP,和按键开关,微型控制杆和电位计。模拟选项包括一个光传感器,一个三轴加速器,一个音频线路输入/线路输出。现也可提供两个RS-232串行,I2C,和一个IR收发器端口。(现可供货,起价$299)
Energy Micro, Oslo, Nydalen, Norway
http://www.energymicro.com
