  • 首页 > 新品 > Vishay推出新款小尺寸100V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器
关键词:Vishay 肖特基整流器 SSA310S和VSSA210 SSB410S和VSSB310
时间:2010-01-25 13:36:00      来源:SSA310S/VSSA210,SSB410S/VSSB310
Vishay推出电流密度高达2A~4A、采用低尺寸表面贴装SMA和SMB封装的新款100V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。
器件的电流密度为2A~4A,典型VF低至0.56V
Vishay Intertechnology宣布推出电流密度高达2A~4A、采用低尺寸表面贴装SMA和SMB封装的新款100V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器。
今天发布的器件包括采用DO-214AC(SMA)封装的VSSA310S和VSSA210,以及采用DO-214AA(SMB)封装的VSSB410S和VSSB310。SMA和SMB封装的厚度分别只有2.29mm和2.44mm。
由于器件具有0.56V的极低典型前向电压降和优异的雪崩容量,可在续流二极管、DC-DC转换器,以及开关电源(SMPS)、机顶盒和消费电子应用中起到减少功率损耗、提高效率的作用。
新款整流器的最高结温为+150℃,潮湿敏感度等级为1,符合per J-STD-020规范,无铅最高峰值为260℃。器件适合自动放置,符合RoHS指令2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC。
器件规格表:
Vishay 器件
IF
(A)
VRRM
( V )
VF  at IF 和 TJ
IFSM
( A )
TJ max
( oC )
VF
(V)
IF
(A)
TA
(oC)
VSSA210
2
100
0.56
2
125
60
150
VSSA310S
3
100
0.62
3
125
60
VSSB310
3
100
0.56
3
125
80
VSSB410S
4
100
0.61
4
125
80
新款Trench MOS势垒肖特基整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、MOSFET、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
