Vishay推出2kV ESD级别的车用薄膜电阻PAT系列
关键词:Vishay 车用薄膜电阻 PAT系列
时间:2010-01-27 13:19:00      来源:PAT系列
Vishay推出 PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻可满足汽车行业对温度、湿度提出的新需求,同时具有可靠的可重复性和稳定的性能。
Vishay推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调后的容差低至±0.1%,可满足汽车行业对温度、湿度提出的新需求,同时具有可靠的可重复性和稳定的性能。
由于在高纯度的氧化铝基板上涂上了一层氮化钽电阻薄膜,使PAT电阻实现了稳定的薄膜,在+70℃下经过10,000小时后的性能特性为1000ppm。器件针对混合动力/电控、能量管理、测试、传感器标度和汽车电子产品中稳定的固定电阻应用进行了优化。
PAT系列具有环绕式端接和0402至2512的8种外形尺寸,阻值范围为10Ω~3MΩ,并可提供非标数值。电阻的噪声小于-30dB,电压系数小于0.1ppm/V,在+70℃下经过1000小时后的负载寿命稳定率小于0.05%。该系列电阻的额定功率为50mW~1W,额定电压为75V~200V,工作温度范围为-55℃~+150℃。
PAT器件在10%额定功率下可耐受+85℃、85%相对湿度的潮湿环境,符合per MIL-STD-202方法202的要求。电阻可提供无铅或含铅端接,符合RoHS指令2002/95/EC,并且按照per MIL-PRF-55342规范进行了全面完整的视觉检查。
器件规格表:
外形尺寸
额定功率 (mW)
工作电压 (V)
阻值范围 (Ω)
0402
50
75
20 ~ 35 K
0603
150
75
10 ~ 80 K
0805
200
100
10 ~ 301 K
1206
400
200
10 ~ 1 M
1505
400
150
10 ~ 1 M
2208
750
150
10 ~ 1.75 M
2010
800
200
10 ~ 2 M
2512
1000
200
10 ~ 3 M
PAT电阻现可提供样品,并已实现量产,标准订货的供货周期为八周。
