  • 首页 > 新品 > NEC电子推出8款具有低功耗技术的低端车载8位微控制器
关键词:NEC电子 低功耗技术 低端 车载8位微控制器
时间:2010-01-28 00:00:00      来源:78K0/FY2-L
新产品皆为内置全闪存的微控制器,包括3款外部引脚16pin的“78K0/FY2-L”、3款外部引脚为20pin“78K0/FA2-L”、2款外部引脚为30pin的“78K0/FB2-L”,可耐受很广的温度范围
强化公司三大支柱业务之一的汽车电子业务,NEC电子日前推出8款待机功耗为业绩最低的马达及照明控制等车身控制用8位微控制器,并于即日起开始提供样品。
新产品皆为内置全闪存的微控制器,包括3款外部引脚16pin的“78K0/FY2-L”、3款外部引脚为20pin“78K0/FA2-L”、2款外部引脚为30pin的“78K0/FB2-L”,可耐受很广的温度范围,待机时的消费电流仅为0.65µA,为业界低功耗最低的产品。新产品的样品价格根据存储容量及引脚数的不同而有别,以16KB全闪存、768B RAM、外部引脚数为30的8位微控制器“78K0/FY2-L”为例,样品价格为400日元/个。新产品将于2010年6月开始量产,预计2015年6月,8款产品的产量合计将达30万个/月。
近年来,随着汽车产业明显向多功能、高性能方向发展,车载电子不断进步,车内所及之处越来越多地运用电子控制单元。因此,汽车制造商需要能够进一步降低器件数量,减小封装面积,降低功耗的微控制器产品。
为满足上述需求,NEC电子在拥有成熟市场的8位CPU核“78K0”架构基础上开发出引脚数最少的8位微控制器新产品,并推向市场。新产品用于诸如HID(High Intensity Discharge)灯的全桥控制、全/半桥马达开关控制、电磁线圈驱动的开关控制以及LED灯的PWM调光控制等电子控制产品,可以实现系统低功耗、节省系统空间。
新产品的主要特征有:
(1)实现业界最高水平的低功耗技术
NEC电子将其在16位低功耗微控制器产品中的降耗技术成功运用于新产品中,将待机时的工作电流降至0.65µA,1MHz频率下工作电流降至220µA,实现了业界最高水平低功耗技术。此外,内置1MHz的振荡电路,有助于降低系统成本及系统小型化。
(2)内置LIN通信功能
此次推出的新产品中皆集成LIN2.0标准的通信功能。此外,新产品ROM容量为NEC电子之前产品的2倍,达16KB,囊括了LIN通信必需的程序,系统开发更加轻松快捷。
(3)集成了比较器、全/半桥控制用的定时器等丰富的周边功能
系统设计中集成了丰富的周边功能,包括驱动马达及螺线管的PWM生成定时器(含死区时间),过电流过电压的异常检测功能,以及不通过CPU即时控制时间输出的比较器等。用单封装的形式帮助用户减少外部器件数量,有助于使系统小型化并降低系统成本。
(4)更易继用软件
新产品继承了NEC电子已有8位微控制器“78K0/Kx2、Fx2”的特性,方便继用已有软件,因而可共通开发LIN界面的产品。此外,集成了EEPROM仿真功能,可帮助用户减轻软件开发负担。
使用NEC电子该新产品,用户可轻松开发出低功耗、高效的系统,非常适合中国市场车载系统用户,NEC电子今后也将不断扩充该产品线,拓展更加适合中国市场的汽车电子业务。
主要规格
○集成78K0 CPU核
○I/O端口,FLASH, RAM容量
品名
I/O端口
FLASH
RAM
78K0/FY2-L(16引脚)
12根(CMOS输入输出:9根,
CMOS输入:3根)
4K~16KB
384~768B
78K0/FA2-L(20引脚)
16根(CMOS入出力:13根,
CMOS输入:3根)
78K0/FB2-L(30引脚)
25根(CMOS入出力:22根,
CMOS输入:3根)
8K, 16KB
512, 768B
○时钟
     ・高速系统时钟
          - 陶瓷/晶体振荡:1~20 MHz
          - 外部时钟:1~20 MHz
          - 高速内置振荡器: 4 MHz±3 %(TA =-40~+85℃),8 MHz±3 %
          (TA =-40~+85℃)
○定时器
     ・16位定时器X
     ・16位定时器/计数器
     ・8位定时器H1, 8位定时器/计数器51
     ・看门狗定时器
定时功能
FY2-L
FA2-L
FB2-L
TIM
16bit X
0输出
x1ch
2输出
x1ch
2输出
x2ch
16bit 0
1ch
8bit
5: 1ch, H:1ch
WDT
1ch
○串行接口 UART、IICA、CSI11(可作SPI使用)
○乘法运算器(8位×8位 = 16 位,16位×16位 = 32位,1时钟演算)
○10位精度A/D转换器
○比较器
○内置上电清零(POC)电路
○内置低电压检测电路(LVI)
○单电源闪存(无Flash读出命令)
○安全功能
○内置片上调试功能
○电源电压:VDD = 1.8~5.5 V
○工作环境温度:
・(A)级别产品:TA = -40~+85 ℃、(A2)级别产品:TA = -40~+125 ℃
