Vishay推出用于LED照明的新款表面贴装白光LED器件
关键词:Vishay LED照明 表面贴装 白光LED器件
时间:2010-02-02 00:00:00      来源:VLMW321xx
为扩大引脚的兼容性,器件提供了3个阳极和一个阴极,以及3个阴极和1个阳极的两种型号
Vishay 推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED --- VLMW321xx LED和VLMW322xx LED。为了与类似器件保持大范围的引脚兼容,VLMW321xx LED提供了3个阳极和1个阴极,VLMW322xx LED提供了3个阴极和1个阳极。
这些器件采用PLCC-4封装,优化的引线框使热阻降低至300K/W,功率耗散高达200mW,从而使器件能够使用高达50mA的驱动电流,使亮度达到Vishay采用PLCC-2封装的高亮度SMD LED的两倍。VLMW321xx和VLMW322xx LED通过了AEC-Q101汽车标准认证,可用于汽车应用。器件采用硅树脂进行铸造,延长了使用寿命。
这些高亮度LED可用于交通信号灯和指示灯;室内和室外照明;车内和车外照明;家用电器、玩具和游戏机、手机的指示灯和背光;照相机的闪光灯;以及用于零售和橱窗展示的通用照明,紧急照明和标牌,博物馆和展示厅的照明。
VLMW321xx和VLMW322xx采用高效率的InGaN技术,发光强度为1400mcd~3550mcd,光通量为7000mlm~8900mlm。这些LED的半光强角为60°,每个包装单元的发光强度比小于1.6,并且根据发光强度和颜色,对各个包装单元进行了分类。
这些无铅和符合RoHS指令的器件采用8mm的卷带包装,可采用符合CECC 00802和J-STD-020标准的红外回流焊、气相焊和波峰焊工艺,并依据JEDEC Level 2a标准进行了预处理。这些LED可耐受高达2kV(HBM)的ESD电压,符合JESD22-A114-B标准的要求。
新款VLMW321xx and VLMW322xx大功率LED现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。。
