Acuti推出兼容JFET的高保真度ECM放大器ACT503
关键词:Acuti JFET ECM放大器 ACT503
时间:2010-02-09 13:35:43      来源:ACT503
日前,卓锐微技术(Acuti Microsystems)宣布推出专门用于小型低成本ECM麦克风方案的高保真放大器芯片。
日前,卓锐微技术(Acuti Microsystems)宣布推出专门用于小型低成本ECM麦克风方案的高保真放大器芯片。这款型号为ACT503的ECM放大器采用全新的设计,可取代现有的JFET或BiCMOS放大器方案,并大幅度提升驻极体麦克风性能。
一直以来,驻极体麦克风的产品性能受限于其接口电路,尤其是小型化以及可表面贴装驻极体麦克风对接口电路提出了极其苛刻的性能要求,传统的JFET方案和其他竞争对手的BiCMOS放大器方案无法满足。卓锐微技术清楚地知道只有采用创新设计的电路和最新的工艺技术,才能够大幅度提高麦克风的关键性能例如灵敏度,信噪比,谐波失真以及低功耗要求。
卓锐微技术的ACT503是一款专为2线ECM麦克风而设计的低成本放大器,可在不增加额外成本的情况下替换现有JFET方案。这款芯片的直流放大增益在2.2KΩ负载电阻时为7dB,并可根据客户需要在4~10dB之间任意定制,以适合不同的麦克风应用。ACT503高达60dB的电源抑制比极大地提高了麦克风的抗射频干扰能力,减少了对于射频去藕电容的需求。采用ACT503芯片的新一代驻极体麦克风只有0.1%的总谐波失真率和低达2.5uV的典型等价输入噪声,而在1.5V~5.5V工作电压范围内需要的电流不超过200μA。ACT503系列放大器主要应用于需要高信噪比的超薄型4mm驻极体麦克风或者2.5~3mm可表面贴装驻极体麦克风。采用这款芯片的高信噪比麦克风适用于移动型通信设备、汽车辅助设备及个人数字助理等应用方案。
ACT503放大器目前提供两种封装形式,包括尺寸为1.0×0.6mm DFN封装的ACT503D和采用SOT523兼容传统JFET引脚方式的ACT503T。ACT503系列可方便的与现有的驻极体麦克风标准全面兼容。目前ACT503D/T系列产品已经开始接受订货。
