QLogic推出5800V和5802V系列8Gb FC交换机
关键词:Qlogic 交换机 5800V和5802V
时间:2010-02-22 13:22:04      来源:5800V和5802V
QLogic Corp推出5800V和5802V系列8Gb FC交换机现已通过惠普发售,该交换机作为可扩展的SAN 解决方案,可用于惠普服务器和存储产品系列
QLogic Corp推出5800V和5802V系列8Gb FC交换机现已通过惠普发售,该交换机作为可扩展的SAN 解决方案,可用于惠普服务器和存储产品系列,包括HP BladeSystem Virtual Connect、HP StorageWorks Modular Smart Array (MSA)和HP StorageWorks Enterprise Virtual Array(EVA)系统。以HP StorageWorks SN6000 堆叠式 8Gb FC交换机为品牌,这款交换机采用了Qlogic独有的交换机间链路(ISL)技术,相对于非堆叠式产品,可以使企业减少高达43%的总拥有成本(根据Wikibon 1最近的经济价值研究)。
这款交换机拥有专用的高速10Gb/秒的FC堆叠端口(可以轻松升级到20Gb/秒的性能),使创新的HP SN6000堆叠式架构成为可能。通过堆叠的ISL所提供得高性能、专用的交换机间连接,SN6000消除了布线的扩张,并专门为设备连接保留了8Gb/秒的FC端口,这意味着SN6000交换机进行相互连接时无需使用用户端口。通过减少线缆及连接成本,同时提高存储的性能,SN6000可以降低资本和运营支出。此外,它可以通过每台交换机内含的管理软件实现自动管理和提高管理效率。
HP SN6000 堆叠式 FC交换机的堆叠设计提供了更高的灵活性,并且无需对交换机进行重新配置,这可以提高IT工作人员的生产效率,并减少对用户的干扰。传统的交换技术至少需要两个端口连接到数据中心的其他交换机。例如,如果交换机所有的24个端口都被使用了,那么IT管理员需要将4个设备端口重新调整为ISL端口,以便连接到其他交换机。SN6000专用堆叠端口的设计只需要IT管理员在交换机之间添加堆叠电缆,就可以进行连续的扩展,从而不会中断应用的正常运行时间。
8Gb光纤通道交换机满足了在虚拟化数据中心增加SAN带宽的需求
由于多核服务器将会进一步推动虚拟化技术的采用,客户对于更高带宽连接选项的需求也会相应增加。每台HP SN6000交换机都拥有20个专用的8Gb/秒的FC设备端口,并且在架构中可以扩展到500多个设备端口,从而满足了服务器虚拟化、大规模存储容量、资源密集型应用和其他不可预测的IT增长的需求。
公司网址:www.qlogic.com
