NEC电子推出1300万像素拍照手机SoC芯片CE151
关键词:NEC电子 SoC芯片 CE151
时间:2010-02-26 10:49:48      来源:CE151
新产品是一款适配CMOS图像传感器,将手机拍照的基本图像处理、JPEG压缩、超解像(美解像)功能单芯化的图像处理芯片
NEC电子完成了适用于业界最高像素水平的拍照手机Soc芯片(Camera Engine)的开发,并以“CE151”的产品名即日起开始提供样品。
新产品是一款适配CMOS图像传感器,将手机拍照的基本图像处理、JPEG压缩、超解像(美解像)功能单芯化的图像处理芯片。NEC电子与在图像调整方面拥有殷实技术支持实力的合作伙伴构筑了良好的合作关系,不仅提供芯片,同时也提供包括软件及系统集成的手机拍照模块解决方案。
新产品的样品价格为4000日元/个,预计2010年4月开始量产,量产规模将达100万片/月。
在全球高像素拍照手机市场,500万像素以上的机型持续增加。预计到2012年,将占拍照手机总出库量的8成,即大约3亿台。
NEC电子一直以来致力于开发用于数码相机的系统芯片,并于2002年将该领域中积累的丰富技术经验成功运用于拍照手机,不断推出新产品以满足高画质拍照手机的市场需求。此外,与多家合作伙伴联合,强化技术支持,除芯片外还提供完整的解决方案。2007年,开始向市场投放最适用于提高拍照手机画质的相机引擎“CE系列”系统芯片。截止到2009年12月,该系列产品累计出库量已超过3000万片。
为满足用户对相机高解像度及高画质的需求,NEC电子此次开发了该新产品。新产品的主要特征有:
1,可拍摄1300万像素的照片及全高清视频
可拍摄1300万像素的照片,并可以拍摄全高清(1920×1080像素)的视频。降噪功能的强弱调整可以精确设定到每种颜色,从而实现前所未有的高画质。
2,可提高相机拍照速度
(1)改良曝光控制及白平衡设定功能,缩短了从启动拍照功能到显示浏览图像的等候时间;
(2)提高降噪功能,让高感光度下的拍摄更加可行,之前需通过合成多张画面实现的防抖功能可以通过缩短曝光时间实现,从而提高相机拍照速度。
3,支持SpeedTags
将瑞典Scalado公司开发的SpeedTags技术嵌入JPEG压缩电路,让手机对百万像素级的大容量图片文件的管理更加容易。
4,功耗降低25%
与NEC电子以往产品相比,功耗降低了25%。
今后,NEC电子将不断强化CE系列的产品线,力争在500万至1300万像素的高端拍照手机用图像处理系统芯片市场中占有50%市场份额。
新产品的主要规格请参考附件。
“CE151”的主要规格
◎光学类同步控制:
光圈、机械快门、闪光灯/LED、AF、光学变焦
◎光学类补偿:
曝光补偿(色彩、亮度)
传感器缺陷补偿
镜头失真补偿
◎     图像处理:
暗帧剔除、黑电平补正
高感光度降噪
高解像插补处理
自动白平衡、自动曝光、自动对焦
伽玛校正
边缘锐化
图像缩放
◎JPEG压缩:
集成JPEG压缩电路
支持YUV422/YUV420、Scalado SpeedTags
◎集成存储器:
Mobile DDR
Flash
◎Host I/F:
YUV
Master CLK (6~30MHz)
IIC (400KHz Max)
SPI (Master/Slave)
◎Sensor I/F:
MIPI CSI-2   2通道(650Mbps@通道)
Sub-LVDS    2通道(650Mbps@通道)
◎集成静止/动态抖动补偿电路
◎集成面部识别电路
◎集成美解像电路
◎电源电压:内部1.2V
I/O部 1.8V/2.7V/2.85V
◎封装:8mm×8mm 181引脚·塑料封装FBGA
公司网址:http://www.nec.com/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
