  • 首页 > 新品 > RAYSPAN(R)推出长期演进(LTE)推出MTM-E(TM)解决方案
关键词:RAYSPAN(R) LTE MTM-E(TM)
时间:2010-02-26 11:00:08      来源:中电网
MTM-E(TM)是唯一能支持低频段698-960 MHz,以及高频段1710-2170 MHz与2.6 GHz 的6个或6个以上频段,且无需任何开关元件或匹配电路的天线解决方案
无线通信领域提供超材料与高级射频空中接口解决方案的供应商 RAYSPAN(R) Corporation推出长期演进 (LTE) 推出 RAYSPAN(R) MTM-E(TM) 解决方案 。MTM-E(TM) 是唯一能支持低频段698-960 MHz,以及高频段1710-2170 MHz与2.6 GHz 的6个或6个以上频段,且无需任何开关元件或匹配电路的天线解决方案。MTM-E(TM) 是市面上最小的 LTE 天线平台,能满足手机、笔记本电脑、USB 加密狗、无线路由器和无线调制调解器等便携式 LTE 设备的需求。RAYSPAN(R) MTM-E(TM) 解决方案还是唯一一种整合了单馈天线解决方案中 LTE、3G、蓝牙和全球定位系统的天线技术。
与专为 LTE 设计的竞争性三维天线不同的是,MTM-E(TM) 天线采用了简单的二维设计,通过标准印刷电路板 (PCB) 制造工艺直接将铜工艺印在印刷电路板上。这使 MTM 结构拥有了最优天线线宽和间距。这些 MTM 结构减少了对开关元件和匹配电路的需求,简化了系统整合、降低了能耗、加快了上市时间并能实现更小的手机设计。RAYSPAN(R) MTM-E(TM) 解决方案符合要求具备多天线收发 (MIMO) 技术的现行 LTE 标准,需要能同时在同一频段上运行,来自同一处的两个独立天线结构。MTM-E(TM) MIMO 天线解决方案显现出卓越的 MIMO 收益,在手机应用中拥有超过50%的自由空间效率价值,并且其近场隔离度优于-10dB,远场包络相关系数优于0.3。次级 LTE MIMO 天线也支持3G 多样性和全球定位系统应用。RAYSPAN(R) MTM-E(TM) 解决方案现已证明可用于手机、USB 加密狗和整合笔记本电脑应用以及毫微微蜂窝基站 (Femtocell) 等客户场地设备,如今可申请许可。
网址:http://www.rayspan.com
 http://www.rayspan.com/pdfs/LTE_Datasheet.pdf
