TI推出全新环保型相移全桥控制器UCC28950
关键词:TI 相移全桥控制器 UCC28950
时间:2010-03-02 11:35:08      来源:UCC28950
TI推出一款具备同步 MOSFET 控制输出与轻负载电源管理功能的相移全桥 PWM 控制器 UCC28950
TI推出一款具备同步 MOSFET 控制输出与轻负载电源管理功能的相移全桥 PWM 控制器 UCC28950。该解决方案从轻负载到满负载的效率均高达 90% 以上,从而使其能够满足超过 90 种 Climate Savers® 效率标准的要求。该器件采用 10:1 的宽范围自适应零电压开关 (ZVS) 控制方案。零电压开关的工作范围越大,就越有助于降低较大功率输出范围的功耗。如欲了解产品详情,敬请访问:www.ti.com.cn/ucc28950-pr。
此外,UCC28950 还精心优化了输出同步整流器的自适应控制,如可优化轻负载效率的开关控制。UCC28950 适用于包括高功率高密度电源、服务器与电信电源、工业电源系统、太阳能逆变器、电动车辆以及 DC 电机驱动等应用领域。
UCC28950 的主要特性及优势
支持优化计时的同步整流器输出可最大限度地降低典型传播延迟的体二极管传导损耗,从而确保高效性;
UCC28950 具备的高级电源管理功能可在不同的启动或负载条件下更改工作模式,并支持猝发模式,相对于非环保模式解决方案而言可将轻负载或空载条件下的效率提升多达70%。UCC28950 的可编程斜坡补偿可实现电流或电压模式控制,从而提高系统灵活性。
具备启用功能的软启动使 UCC28950 能以更高级别的系统控制初始化启动;
带 90 度相移的同步输入与同步输出功能可实现两个并行电源的交叉工作,使输入与输出波纹电流下降 50% 至 100% 不等。较低的输入和输出波纹电流使设计人员能使用更小的低成本输入和输出电容。
价格与供货情况
UCC28950 采用 TSSOP-24 封装,现已开始供货。
公司网址:http://www.ti.com.cn
