Silicon Labs推出低功耗单芯片无线微控制器(MCU)
关键词:Silicon Labs MCU Si10xx
时间:2010-03-05 10:55:08      来源:Si10xx
Silicon Labs新推出的超低功耗Si10xx无线MCU系列产品满足了电池供电家居自动化系统、智能仪表、室内监测和安全系统对于功耗和RF的需求
Silicon Laboratories推出业界最低功耗单芯片无线微控制器(MCU)。 Silicon Labs新推出的超低功耗Si10xx无线MCU系列产品满足了电池供电家居自动化系统、智能仪表、室内监测和安全系统对于功耗和RF的需求。
由于政府倡议升级电力网络,以及水表、气表和热力表的智能化,导致对智能能源技术的需求逐年增长。在智能家居产品市场,例如照明和采暖通风与空调(HVAC)控制、室内监测和家庭安全系统也在不断增大,导致这一现象的部分原因来自人们日益注重能源节约,以及家居自动化服务和标准无线技术的不断扩展。
如今,智能家居/智能电网应用使得有线/无线连接和具有高功效设计的嵌入式控制融为一起,最大限度的延长了电池寿命。超低功耗Si10xx无线MCU系列产品特别适用于这些需要RF连接的电池供电系统,以及许多其他要求超低功耗的嵌入式无线应用。
Si10xx无线MCU具有25MHz的8051内核、EZRadioPRO ® sub-GHz RF收发器、最高达64kB的Flash和最高12位的ADC——所有组件集成在5mm×7mm大小的封装内。Si10xx系列产品是业界最高能效的单芯片无线MCU解决方案,常用操作模式下具有最低的电流消耗。无线MCU在工作模式下有最低的电流消耗(160µA/MHz)。在睡眠模式下,以外部32.768kHz晶体作为时钟源的实时时钟(RTC)工作时,消耗电流为615nA;以内部低频振荡器(LFO) 作为时钟源的RTC工作时,消耗电流降低至315nA。在深度睡眠模式下,仅需25nA工作电流,且不会丢失RAM数据。
Si10xx系列产品的超低功耗架构和快速唤醒(2µs)极大的延长了采用锂/碱性电池的应用中的电池寿命。Si10xx架构还包含DC-DC升压转换器,可以为大负载提供高效电能。DC-DC转换器还可为周期性RF收发提供所需电能,效率高达90%。因此,开发人员可以设计出相比其他解决方案高出25%电池寿命的嵌入式无线系统,而且不会影响MCU或无线性能。在某些系统配置中,Si10xx设备可以延长多达50%的电池寿命。
Si10xx无线MCU提供市场领先的RF性能,具有最高的输出功率和灵敏度、最低的唤醒转换功耗。Si10xx系列产品集成了功率放大器(PA)和低噪声放大器,支持大于140dB 的RF链路负载,而无需外部主动元器件。这些性能带来了更长的传输距离,更高的带宽和更低的整体功耗。
无与伦比的开发支持
为了提高采用Si10xx无线MCU进行智能家居与智能仪表产品的开发效率,Silicon Labs公司为MCU与系统设计、RF设计与优化,以及网络软件设计提供了丰富的软硬件开发工具。这些工具包括:
Si1000-DK和Si1010-DK开发套件
用于EZRadioPRO无线产品的SDBC-DK3开发平台
无线开发套件(WDS),一套综合性的工具软件。利用它,即使很少或没有RF设计经验,也可以开发出可靠的、低成本的无线应用。
EZMACPRO媒体访问控制模块(“无线网络功能包”)
完全兼容的无线M – Bus协议栈(EN:13757-4),符合欧洲通用仪表网络标准
价格和供货
Si10xx MCU 在一万颗采购量时,单价为3.51美元起。Si1000DK开发套件现已供货,售价99美元。WIRELESSMBUSEK评估套件售价99美元。
公司网址:www.silabs.com
