Cypress与ARM为PSoC Creator IDE推出高性能编译器
关键词:Cypress与ARM 编译器
时间:2010-03-09 10:19:50      来源:中电网
赛普拉斯半导体公司与ARM公司的工具部门Keil联手,为其PSoC Creator IDE推出高性能编译器,用于其PSoC 3和PSoC 5可编程片上系统架构。
赛普拉斯半导体公司与ARM公司的工具部门Keil联手,为其PSoC Creator™ IDE推出高性能编译器,用于其PSoC® 3 和 PSoC 5可编程片上系统架构。
PSoC Creator能让工程师采用基于电路图的设计方法和经过认证的预先打包好的外设,按照自己的思考方式进行设计,而系统设计不依赖于目标PSoC器件。PSoC Creator中包含了来自ARM的免费版的用于PSoC3Keil™ 的CA51编译器以及用于PSoC5的GNU GCC-ARM®编译器。此外,用于赛普拉斯PSoC 3 和 PSoC 5器件的新的Keil µVision®4 IDE和调试器也已面世。该集成设计环境的设计有助于提高开发者的生产效率,可以进行更快、更有效率的程序开发和校验。µVision4中灵活的窗口管理系统使得开发者可以使用多个监控器,并且可以控制窗口放在视觉表面的任何位置。
对于基于ARM Cortex™-M3处理器的赛普拉斯PSoC5器件,Keil提供升级服务,可升级到其完全版的微处理器开发包MDK-ARM。MDK-ARM是ARM推出的一款工业标准的编译器,具有精密的纠错和跟踪能力,可以使用PSoC5器件中Cortex-M3处理器的高级功能。对于赛普拉斯基于工业标准的8051处理器的PSoC 3器件,Keil也提供了升级服务,可升级到其完全版的8051架构专业开发工具包PK51。PK51工具包为赛普拉斯的PSoC3用户提供了完整的软件开发解决方案。
供货情况
PSoC Creator现在可以免费从www.cypress.com/go/psoccreator下载。Keil µVision4 IDE, MDK-ARM 工具包和 PK51工具包可以从www.keil.com获取。
PSoC器件采用一种针对嵌入式控制设计的高度可配置片上系统架构,可提供基于闪存的、与现场可编程专用集成电路(ASIC)等效的电路,而无需提前期(lead-time)或一次性非重复费用(NRE)的损失。PSoC器件集成了通过一个片上微控制器进行控制的可配置模拟和数字电路,提供更强大的设计修改功能,并进一步减少元件数量。单一PSoC器件可以集成最多100个外设功能,从而节省客户的设计时间、板极空间和功耗,同时改善系统质量并降低系统成本。
新型PSoC 3 和 PSoC 5架构具有高精度可编程模拟功能(最大精度20-bit的模数转换器)和扩充了的可编程数字资源,与强大的符合工业标准的MCU内核以及足够的内存和通讯外设集成在一起。PSoC 3器件具有一个高性能8-bit 8051处理器,而PSoC 5则采用了一个强大的32-bit ARM Cortex-M3处理器。这些产品为设计者提供了一个无缝的可编程平台,能轻松实现8到32bit的转换。这些新解决方案的强大功能大大拓展了PSoC的应用和市场范围,包括汽车、便携式医疗、工业等等。PSoC 1系列基于一个成本优化的8-bit M8C的内核。
公司网址:www.cypress.com
