IR推出氮化镓集成功率级器件iP2010和iP2011
关键词:IR 功率级器件 iP2010和iP2011
时间:2010-03-10 10:32:13      来源:iP2010和iP2011
国际整流器公司IR推出行业首个商用集成功率级产品系列,采用了IR革命性的氮化镓 (GaN)功率器件技术平台。
国际整流器公司IR推出行业首个商用集成功率级产品系列,采用了IR革命性的氮化镓 (GaN) 功率器件技术平台。崭新的iP2010和iP2011系列器件是为多相和负载点 (POL) 应用设计的,包括服务器、路由器、交换机,以及通用POL DC-DC转换器。
iP2010和iP2011集成了非常先进的超快速PowIRtune驱动器IC,并匹配一个多开关单片氮化镓功率器件。这些器件贴装在一个倒装芯片封装平台上,可带来比最先进的硅集成功率级器件更高的效率和超出双倍的开关频率。
iP2010的输入电压范围为7V至13.2V,输出电压范围则为0.6V至5.5V,输出电流高达30A。这个器件最高运行频率为3MHz。在5MHz运行时,与iP2010引脚兼容的iP2011备有相同的输入和输出电压范围,但后者经过优化,从而使最高输出电流高达20A。通过以通用占位面积提供多种电流额定值器件,IR提供的灵活性能够满足不同客户对电流水平、性能和成本的要求。
这两种器件采用细小占位面积的LGA封装,为极低的功率损耗作出了优化,并提供高效率的双面冷却功能,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)  。
iP2010产品规格
产品编号
封装
Vin范围 (V)
Vout范围 (V)
最大Iout (A)
开关频率范围 (kHz)
iP2010TRPBF
7.7 x 6.5mm LGA
7-13.2
0.6-5.5
30
250-3,000
iP2011产品规格
产品编号
封装
Vin范围 (V)
Vout范围 (V)
最大Iout (A)
开关频率范围 (kHz)
iP2011TRPBF
7.7 x 6.5mm LGA
7-13.2
0.6-5.5
20
250-5,000
单页的数据表已刊登在IR的网站 www.irf.com。IR也会向合格客户提供完整的数据表、演示板和样品。
公司网址:www.irf.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
