LSI推出6Gb/s SAS交换机产品系列样机
关键词:LSI SAS交换机
时间:2010-03-23 10:51:36      来源:中电网
LSI 公司面向 OEM 客户推出业界首个6Gb/s SAS交换机产品系列样机
LSI 公司面向 OEM 客户推出业界首个 6Gb/s SAS 交换机产品系列样机。该款全新的LSI™ SAS6160 与 SAS6161 交换机可将多个服务器连接至 1 个或多个独立的外部存储系统,从而能够显著扩展 SAS 在直联存储 (DAS) 环境中的功能。SAS616x 系列交换机可用于为云计算、超级数据中心以及中小型企业环境中的机架式服务器和存储系统安装提供简单易用的低成本共享型存储选项。
这两款 SAS 交换机都具有分区功能,可使多个主机能够安全地共享存储资源,不仅有助于最大限度地提高存储资源利用率、消除存储孤岛现象,而且还能大幅简化存储管理、备份和升级。
LSI SAS616x 交换机系列基于 LSI 企业增强型芯片、固件和软件之上。SAS6160 和 SAS6161 交换机具备机架式 16 端口、半宽和全宽两种 1U 规格,可方便快速与机架式服务器一起安装,并能与现有的 SAS 基础架构全面兼容。这两种型号的产品在 16个 x4 SAS 信道上均可实现 24Gb/s 的 SAS 连接性能,总带宽可高达 384Gb/s。每种型号都支持 SAS 和 SATA 连接,可以连接超过 1,000 台设备,从而使客户能够充分发挥大型 SAS 拓扑和多层存储解决方案的优势。
LSI SAS616x 交换机系列产品可提供全面的 SAS 域管理功能,其中包括端口配置、分区、固件管理、诊断以及 SAS 拓扑检验等。用户通过使用这两款带冗余数据路径的交换机解决方案能够支持高可用性应用。
自 SAS 技术诞生以来,LSI 推出了众多市场领先产品,其中涵盖控制器 IC、扩展器、主机总线适配器、MegaRAID® 与 3ware® RAID 控制器卡、主板上 RAID (ROMB) 解决方案以及存储系统等,目前基于 SAS 的产品发货量已超过 1,800 万。通过向业界提供从芯片到系统的最佳的 SAS 技术、高度可靠的互操作性以及统一的厂商支持,LSI已经成为那些希望推出广泛系列存储解决方案的 OEM 厂商的的最佳供应商选择。
预计今年下半年可面向 OEM 客户批量供货。
公司网址:http://www.lsi.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
