Maxim推出完整2:1VGA复用器MAX4885AE
关键词:Maxim VGA复用器 MAX4885AE
时间:2010-03-23 11:02:34      来源:MAX4885AE
Maxim推出完整2:1VGA复用器MAX4885AE,理想用于笔记本电脑、服务器和消费类视频应用
Maxim推出完整的2:1 VGA复用器MAX4885AE。该器件能够将来自图形控制器的两路VGA信号切换至单路连接器,并在带宽高达900MHz的应用中保持极低的5.5pF (典型值)导通电容。MAX4885AE理想用于笔记本电脑、服务器和消费类视频应用。
MAX4885AE是仅有的一款能够提供完整2:1 VGA切换方案的开关,器件通过2个控制信号实现高频和低频电路的独立切换。器件提供无脉冲干扰切换,带宽与现有方案相比提高了2倍。此外,器件还集成±15kV (HBM)和±8kV (IEC 61000-4-2,接触放电) ESD保护,省去了外部保护二极管。集成开关架构和ESD保护极大地缩短了设计时间,节省了电路板空间及系统成本。
MAX4885AE采用5.0V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供工业标准的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装。
公司网址:http://china.maxim-ic.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
