ST推出新一代解码器芯片STi7108
关键词:ST 解码器 STi7108
时间:2010-03-24 11:04:08      来源:STi7108
STi7108是意法半导体成功的STi710x视频解码器系列的最新产品,新增3D图形用户控制、3D电视、内容保护和外部设备接口等支持功能。
全球领先的机顶盒芯片供应商意法半导体公布新一代解码器芯片的产品细节。STi7108可实现互联网和电视广播双模机顶盒(STB),为消费者提供更出色的使用体验,在电视上随时直观地收视电视、互联网或个人内容。STi7108是意法半导体成功的STi710x视频解码器系列的最新产品,新增3D图形用户控制、3D电视、内容保护和外部设备接口等支持功能。
新产品STi7108的主处理器采用双ST40-300 CPU,连接256K 的二级高速缓存,处理性能达到2000DMIPS,总处理性能加起来达到4000DMIP,可灵活地支持要求严格的视听、安全和连接应用。3D图形控制器能够实现全新的用户界面,支持创新的技术应用,如3D电子节目指南(EPG),通过机顶盒查阅先进的网络内容,体验高性能的网络游戏。STi7108是市场首款单片整合3D图形控制、以太网、USB和e-SATA接口的机顶盒芯片,可以连接互联网设备、数字录像(DVR)存储器或外部闪存或硬盘机(HDD)。
STi7108采用ARM® Mali-400™ 图形处理器。经测试,这是唯一的在高清分辨率下兼容Khronos OpenGL ES 2.0规范的嵌入式图形处理器,能够提供令人震撼的3D视觉体验。
STi7108解码器支持工业标准的视频格式,包括1080p 50/60高清分辨率的H.264、MPEG2、VC-1或WMV9网络视频和MPEG4 part 2格式,可同时支持1080i/720p画中画或马赛克格式。STi7108解码器拥有灵活的存储器接口选择,提供双通道32/16位1066MHz LMI DDR2/DDR3存储器接口。
STi7108最多可接收6路传输流输入,通过具有HDCP复制保护功能的HDMI 1.3 接口输出全动态高清3D电视信号。根据数字生活网络联盟(DLNA)标准,还可在下一代蓝光和高清媒体播放器内使用内容分享功能。
配合芯片内部集成的其它处理器,包括一个音频处理子系统和2D图形处理系统,STi7108较现有量产产品性能大幅提高,为机顶盒设计人员开发多媒体增值功能、确保产品在市场上保持差异化,提供更多机会。
公司网址:www.stmicroelectronics.com.cn
