ST推出高清视频解码器样片STi7106
关键词:ST 高清视频解码器 STi7106
时间:2010-03-26 10:53:19      来源:STi7106
ST推出STi7106高清(HD)视频解码器样片。通过改进设计,新产品可提高机顶盒的性能,降低耗电量和材料成本。
ST推出STi7106高清(HD)视频解码器样片。通过改进设计,新产品可提高机顶盒的性能,降低耗电量和材料成本。作为支持全部必备的音视频标准(H.264、VC-1、MPEG2和WM9)的单片解码器STi7105的最新升级产品,STi7106新增AVS高清解码功能,与STi7105共用同一架构,让开发人员能够保持开发连续性,轻松完成系统升级。
STi7106能够为基本型机顶盒、数字录像机顶盒等各种机顶盒市场带来性能和成本优势。STi7106支持最新的高清标准,如对中国机顶盒市场重要的AVS标准,能够为部署在所有地区产品提供低成本和高性能优势。
STi7106具有同类产品最低的功耗和最好的散热性能。改进的电源管理功能可进一步提高STi7106的低功耗性能,有助于终端产品达到节能标准,如国际节能组织的1W节能倡议,通过让所有电子产品的待机功耗小于1W,该节能倡议期望将全球CO2排量降低1% 。
STi7106的主要特性包括:
提升性能 – 主CPU的处理性能超过1000DMIPS
高性能图形处理器 – 三源 2D 位块传感引擎、Tile RAM带宽节省电路、合成器和1080p输出
增强连接功能 – 两路e-SATA接口,连接数字录像设备;两路USB 2.0端口;1000-Mbit/s GMII以太网接口;8位SD-MMC/SDIO 存储卡接口
内嵌安全功能 – DES、TDES、AES和DVB解扰器;通过Windows DRM 10 和Secure Video Processor (SVP)标准支持数字权限管理
安全连接高清显示器 – 支持HDMI和高清版权保护(HDCP)标准
STi7106的高性能和高灵活性解码器还实现了意法半导体的先进的数字降噪电路,能够在各种应用和环境中提升画质。此外,芯片还集成一个强化的安全架构,支持从串口闪存和NAND闪存启动身份验证程序,让设计人员可以使用成本低廉的存储器执行用户验证功能。
STi7106样片现已批量供应,采用27 x 27 PBGA封装。加快产品上市时间的开发全程支持服务包括STAPI驱动软件的源代码,以及 STi7106评估平台和集成驱动器和支持卫星、地面、有线和DSL解调器的参考设计。
公司网址:
www.stmicroelectronics.com.cn
