ON Semi推出低电流稳压器NCP508
关键词:ON Semi 低电流稳压器 NCP508
时间:2010-04-07 10:45:04      来源:NCP508
安森美半导体新的集成稳压器为电池供电应用提供低能耗方案
ON Semiconductor推出低电流稳压器NCP508,为创建低功率电压轨提供高能效及经济的方案。这新稳压器提供配合低能耗、高空间利用率及高性价比设计的方案,用于触摸屏、键盘、智能手机、便携仪表、打印机及遥控器等应用。
NCP508能驱动超过50 mA的电流,采用紧凑型SC-88A封装,占位面积为2.2 mm x 2.2 mm,总高度为1.10 mm。这新器件典型值70 dB(1 kHz频率时)的高纹波抑制,使其成为电压源的有效滤波器。40 µVrms(1.5 V时)的极佳噪声性能帮助提供极纯净的输出电压,而在关闭时低于1 µA的电流消耗帮助进一步延长便携设备电池使用时间。30 mA负载时140 mV的低压降性能能够灵活地用于辅助电源轨设计。低于20 µs的开关导通时间显著快于大多数竞争产品,使设计人员能在器件支持的功能未被使用时关闭来节省最多的电能。NCP508可与低成本陶瓷电容一起使用,进一步增强其作为经济型稳压器方案的吸引力。
NCP508最大工作电压为7 V,但能承受高达13 V的高压瞬态,因而降低使用外部保护电路的需求,节省成本。提供的标准输出电压包括1.5 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V及3.3 V,还提供间隔值为100 mV的其它电压值。每款器件都集成了限流及过温保护电路。工作温度范围为-40°C到+85°C。
价格及供货
NCP508采用SC-88A封装,每3,000片批量的预算单价为0.20美元。预计今年稍后时间会推出1.5mm x 1.5mm DFN封装。
公司网址:http://www.onsemi.cn
