Vishay扩充了MC AT系列专用薄膜贴片式电阻
关键词:Vishay 专用薄膜贴片式电阻
时间:2010-04-14 10:42:33      来源:中电网
Vishay Intertechnology宣布,推出采用0402、0603、0805和1206外形尺寸的电阻器件,扩充了MC AT系列专用薄膜贴片式电阻
Vishay Intertechnology宣布,推出采用0402、0603、0805和1206外形尺寸的电阻器件,扩充了MC AT系列专用薄膜贴片式电阻。此外,该系列中具有更低TCR和容差的新款精密版本也已经发布了。
越来越多的电子设计要求器件能够耐受高温和潮湿效应,因为这些效应会影响到器件的稳定性和性能。Vishay的MC AT专业和精密电阻能够在这些应用当中提供稳定的性能。
今天发布的新款专业系列器件可在175℃的高温下工作1000小时,在85℃环境温度下的功率等级高达400mW。器件的高温性能和高功率等级使设计者能在恶劣和高温环境中使用MC AT电阻,且不会损失电性能和可靠性。器件同样支持设计者利用MC AT电阻的整个功率,也可以扩大安全裕量,从而提高稳定性。与同样尺寸的典型电阻相比,MC AT电阻还具有优异的高脉冲负载容量。例如,1206尺寸的器件的ESD强度高达2000V(人体模型)。
所有MC AT器件具有优异的耐潮能力,通过了85℃和85%相对湿度的严格条件下工作1000小时的鉴定,为在恶劣环境中提供高可靠性进行了优化。
精密系列具有低至±15ppm/K的TCR和±0.1%的容差,两个系列电阻的阻值范围扩展至47Ω。
MC AT系列不但符合AEC-Q200标准,也通过了CECC认证。CECC的认证确保MC AT电阻能满足一套EN 140401-801定义的苛刻复杂的短期及长期性能要求。
器件规格表概览:
系列
型号
阻值范围
容差
TCR
额定耗散功率
最高薄膜温度
专业系列
MCS 0402 AT
47 Ω -
47 kΩ
± 1 %;
± 0.5 %
± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K
0.100 W
175 °C
MCT 0603 AT
47 Ω -
100 kΩ
± 1 %;
± 0.5 %
0.150 W
175 °C
MCU 0805 AT
47 Ω -
100 kΩ
± 1 %;
± 0.5 %
0.200 W
175 °C
MCA 1206 AT
47 Ω -
100 kΩ
± 1 %;
± 0.5 %
0.400 W
175 °C
精密系列
MCS 0402 AT
47 Ω -
47 kΩ
± 0.1 %
± 25 ppm/K; ± 15 ppm/K
0.063 W
155 °C
MCT 0603 AT
47 Ω -
100 kΩ
± 0.1 %
0.125 W
155 °C
MCU 0805 AT
47 Ω -
100 kΩ
± 0.1 %
0.200 W
155 °C
MCA 1206 AT
47 Ω -
100 kΩ
± 0.1 %
0.400 W
155 °C
新电阻现可提供样品并已实现量产,大宗订货的供货周期为五周至六周。
公司网址:www.vishay.com
