Intersil推出iSim Active Filter Designer设计工具
关键词:Intersil iSim Active Filter Designer
时间:2010-04-15 10:51:19      来源:中电网
Intersil的iSim Active Filter Designer设计工具帮助工程师解决三个难题
Intersil公司推出为基于运算放大器的有源滤波器推出了iSim Active Filter Designer设计工具。Intersil为这款不断增加的在线设计解决方案中的最新工具增添了以下功能:
1、最佳的器件建议功能:iSim会按照等级列出能够满足特定电源电压、信号摆幅和动态特性要求的放大器,这些需求在更基本的工具中经常被忽视。
2、增强的执行策略:iSim的器件计算考虑到了敏感的放大器和寄生效应,提高了标称滤波器的准确性,并增加了设计裕度。设计者可以充满信心地完成从仿真到投产的过程。
3、更准确的仿真:iSim的运算放大器宏模型包括二阶效应,如带宽相对与增益和负载,输入输出阻抗,以及I/O限幅。在把设计交付投产前,这些在线仿真能够预知设计的物理限制。
该工具使工程师能够在4步之内完成从概念到设计的过程。第一步,用户可以从Intersil大量高性能运算放大器IC中挑选出满足他们需求的合适产品。然后,用户可以在线或在本地用一台个人电脑对设计进行多项仿真。通过比较仿真结果,设计者可以迅速比较"如果-那么"序列,为他们的应用选出最好的产品。在第三步中,他们可以汇总、编写文档,与同事或客户共享设计。最后,设计者可以把结果下载到Intersil独特的iSim PE(个人版)工具中,用更全面的Spice仿真器平台进行进一步的分析。
iSim Active Filter Designer能够灵活地对各种产品进行仿真,从Intersil的微功率ISL28194运算放大器(1.65mW)至最快速的电流反馈运算放大器EL5167(>600MHz,使用<100mW的功率)。该工具为需要1.8V~40V工作电压的产品提供5Hz~50MHz的滤波器设计方案。带通增益为1~125V/V的滤波器设计也可以用这个工具进行设计。
该工具目前提供二阶至六阶低通滤波器设计,而且Intersil正在对其进行扩充,未来该工具支持高通和带通滤波器设计。
更多信息
iSim Active Filter Designer是不断扩大的iSim在线仿真工具包的组成部分,现免费提供给用户使用。
公司网址:www.intersil.com
