Linear推出宽输入范围的DC/DC控制器LT3757/LT3758
关键词:Linear DC/DC 控制器 LT3757/LT3758
时间:2010-04-15 11:37:58      来源:LT3757/LT3758
Linear推出 LT3757 和 LT3758 的 H 级和 MP 级版本,这两款器件是具宽输入范围的 DC/DC控制器,用于升压、反激式、SEPIC 和负输出电源应用。
Linear推出 LT3757 和 LT3758 的 H 级和 MP 级版本,这两款器件是具宽输入范围的 DC/DC 控制器,用于升压、反激式、SEPIC 和负输出电源应用。这些器件有两个内部电压反馈误差放大器和基准电压,每个都能产生正或负的稳定输出电压。这些 H 级和 MP 级版本经过测试,保证分别在 -40°C 至 150°C 和 -55°C 至 125°C 的工作结温范围内工作。
LT3757 在 2.9V 至 40V 的输入电压范围内工作,而 LT3758 则在 5.5V 至 100V 的输入电压范围内工作。这些器件实现了高达 96% 的效率,从而非常适用于工业、汽车、军事、医疗和电信应用。在 100kHz 至 1MHz 的可编程固定频率或可同步工作频率范围内,设计师可以选择多种电感器和电容器以优化尺寸、性能和成本。固定频率、电流模式控制可在宽电源和输出电压范围内稳定工作,加之全陶瓷电容器设计,从而可实现更小的解决方案尺寸。其它特点包括可编程软启动、输入欠压闭锁、输出过压和过流保护。
两种级别的版本都已供货,采用耐热增强型 MSOP-10 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片 H 级器件的价格为 2.56 美元,而每片 MP 级器件的价格为 5.98 美元。
性能概要:LT3757/LT3758
用于升压、反激式、SEPIC 和负输出应用
LT3757 输入工作电压:2.9V 至 40V
LT3758 输入工作电压:5.5V 至 100V
用单个反馈引脚设定正或负输出电压
100kHz 至 1MHz 的可选固定工作频率
可同步至外部时钟
集成的低压侧驱动器
真正电流模式控制
低停机电流 <1uA
输出过压和过流保护
具迟滞的可编程输入欠压闭锁
H 级:-40°C 至 150°C 的工作结温
MP 级:-55°至 125°C 的工作结温
公司网址:www.linear.com.cn
