Linear推出可热插拔的I2C隔离器LTC4310
关键词:near I2C隔离器 LTC4310
时间:2010-04-26 10:20:53      来源:LTC4310
Linear推出可热插拔的 I2C 隔离器 LTC4310,该器件提供两条 I2C 总线之间的双向通信,而两个 I2C 总线之间的地是相互隔离的。
Linear推出可热插拔的 I2C 隔离器 LTC4310,该器件提供两条 I2C 总线之间的双向通信,而两个 I2C 总线之间的地是相互隔离的。I2C 隔离传统上一直是用多达 4 个光耦合器以及特殊的缓冲器来实现,这是一种昂贵、解决方案尺寸大和相对复杂的方法。LTC4310 简化了 I2C 隔离,它通过对 SDA 和 SCL 信号编码并将其扩展到 4 个单向通道中,为通过隔离势垒发送做好准备,然后利用第二个 LTC4310 对其进行解码并重新组合,在完成所有这一切的同时还能保持 I2C 信号的完整性。LTC4310 允许利用一个以太网变压器来对 4 个数字发送和接收信号进行桥接,以在超过 1500VRMS 的电压差两端实现通信;或者,对于较低的电压差也可采用电容器来进行桥接。
LTC4310 适用于很多种隔离式应用,包括隔离式 I2C、SMBus 和 PMBus 接口、隔离式电源、正负轨通信以及以太网供电。除了提供 I2C 隔离,LTC4310 的内置上升时间加速器还在 SCL 和 SDA 的上升沿提供强大的上拉电流,以满足 I2C 对较重负载总线的上升时间规格要求。当一块板卡在一根工作总线上进行插拔操作时,热插拔 (Hot SwapTM) 控制电路可防止发生数据损坏。如果某根总线被阻塞于低电平超过 30ms,则阻塞总线断接和恢复功能将尝试释放该板卡。此外,LTC4310 具热停机保护、一个指示器件正常工作的 READY 数字输出引脚、以及一个启用器件或将器件置于非常低停机电流模式的使能引脚。
LTC4310-1 计划用于 100kHz 的系统,LTC4310-2 为用于 400kHz 的系统而设计。两种版本都规定在商用和工业温度范围内工作,采用 10 引线 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装。两种版本都已开始供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 1.48 美元。LTC4310 是凌力尔特公司不断扩大的 I2C 总线缓冲器、加速器和多路复用器系列新增加的器件。
性能概要:LTC4310
在两条隔离总线之间实现双向 I2C 通信
用价格低廉的以太网变压器实现彻底隔离
利用电容器来完成低电压电平移位
I2C 最大工作频率:
o LTC4310-1 为 100kHz
o LTC4310-2 为 400kHz
符合 I2C 规格的 VOL、VIL
上升时间加速器
具 SDA、SCL 热插拔能力
非常低的停机电流
阻塞总线断接和恢复
热停机
公司网址:www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
