Intersil推出RS-485/RS-422四端口接收器ISL3217x/ISL3227x
关键词:Intersil 四端口接收器 ISL3217x/ISL3227x
时间:2010-04-29 10:26:25      来源:ISL3217x/ISL3227x
Intersil推出新系列的小占位、四端口、可提供16.5kV ESD保护、具有宽电压和宽温范围的RS-485和RS-422接收器 --- ISL3217x和ISL3227x系列。
新的ISL3217x和ISL3227x系列可以在3V~5.5V的宽电源电压范围内工作,温度范围扩展至125℃,是电机控制器、编码器、工厂自动化和过程控制网络理想的设计选择。
ISL32173E、ISL32175E和ISL32177E是高数据速率接收器,最高速率可达80Mbps,最大传播延迟斜率为8ns,可确保器件之间的良好匹配。
ISL32273E、ISL32275E和ISL32277E这三个版本的供电电流则更小,数据速率最高可达20Mbps。每种接收器还具有±200mA的低输入电流,只有RS-485总线单位负载的1/4,使总线最多可容纳128个接收器。
所有新IC的±16.5kV ESD保护均达到了业内最佳的ESD等级,满足HBM和IEC61000-4-2标准对接收器输入的要求。新的ISL32177和ISL32277包括一个逻辑VL供电引脚。VL供电可设定使能输入的开关点,以及接收器输出的VOH,从而兼容混合电压系统中更低的电源电压。这种内建的电平转换使混合供电系统中的操作变得更加轻松。
这些四端口接收器可以和Intersil的四端口发送器ISL32172/7/9和ISL32272/4成对使用,实现完整的点到点4通道解决方案。
定价及供货情况
现已供货的ISL3217x和ISL3227x产品采用16引线窄SOIC封装和16引线TSSOP封装,具有业界标准的成组或成对使能功能。ISL32177和ISL32277采用小尺寸的4x4 24引线QFN封装,具有单个通道或成组使能功能。定购批量为1,000片的起价为1.23美元。
公司网址:www.intersil.com
