Hittite推出5.8GHz功率检测器HMC1010LP4E/909LP4E
关键词:Hittite 功率检测器 HMC1010LP4E和HMC909LP4E
时间:2010-05-05 10:06:31      来源:HMC1010LP4E和HMC909LP4E
HMC1010LP4E 和HMC909LP4E rms功率检测器具有1个4位可编程集成带宽控制接口,无需繁琐的模拟电压控制。
Hittite推出5.8GHz功率检测器HMC1010LP4E和HMC909LP4E,HMC1010LP4E 和HMC909LP4E rms功率检测器具有1个4位可编程集成带宽控制接口,无需繁琐的模拟电压控制。HMC1010LP4E提供60 dB动态范围,标称对数斜率为37 mV/d,标称截距为68 dBm,检测精度为±1 dB。
此外,HMC1010LP4E在900, 1,900和2,200 MHz时的调制误差小于0.1-dB,在整个dc到3.9 GHz频带,温度保持在40~85°C内的温度稳定性总误差小于±1 dB。单端HMC909LP4E在整个dc ~5.8 GHz范围提供40 dB的动态范围,标称对数斜率为37 mV/dB,标称截距为70 dBm。HMC909LP4E在900, 1900, 2,200和3,500 MHz的调制误差小于0.1-dB,5800 MHz的调制误差为0.4 dB。dc - 5.8 GHz频带内 40-85°C的温度稳定性总误差小于±1 dB。(10K量时,HMC1010LP4E单价为$1.99,HMC1010LP4E单价为$1.49,现可提供样品)
公司网址:http://www.hittite.com
