Radiometrix推出多频道无线调制解调发射器/接收器
关键词:Radiometrix 发射器 接收器
时间:2010-05-14 10:53:09      来源:TXL2和RXL2
Radiometrix推出多频道无线调制解调发射器&接收器,采用公司受欢迎的SIL标准占位面积
基于伦敦的无线解决方案开发商Radiometrix 的TXL2发射器和RXL2接收器模块,是半双工多通道OEM无线调制解调器,采用公司受欢迎的SIL标准占位面积。器件工作在欧洲免许可证的433 MHz ISM(工业、科学和医疗)频带,具有5个用户选择的编程通道,这些产品可用于透明的单向数据链接,在500 m(典型值)的视线范围支持9600 bps的数据速率。
该发射器输出功率为10 dBm (10 mW),收发器灵敏度为-107 dBm。模块需5 V电源,传送仅消耗28 mA电流,接收仅消耗22mA。器件工作温度范围为-20 °C~+70 °C。
发射器和接收器两模块均符合EN 300 220-2和EN 301 489-3标准。这些模块的主要应用包括手持/便携式终端,工业/商业遥测系统,数据记录器以及建筑物环境监测系统。
公司网址:www.radiometrix.com
Multi-Channel Radio Modem Transmitter & Receivers from Radiometrix,
