Tecategroup推出主电源用的超级电容PC5
关键词:Tecategroup 电容 PC5
时间:2010-05-17 10:53:16      来源:PC5
PowerBurst PC5类型超级电容能在主电源以及突发电源电池出现电压跌落,下陷和中断情况下提高电源的性能。
Tecategroup推出主电源用的超级电容PC5,PowerBurst PC5类型超级电容能在主电源以及突发电源电池出现电压跌落,下陷和中断情况下提高电源的性能。该电容采用不锈钢密封的平板式设计。该超级电容以相同于放电的速率充电,具有静电存储能力,超过500,000次和10年寿命。
PC5型超级电容能在主电源出现故障时提供供电、保持或桥接电源直到备份电源激活以后。器件适合软关断、电池互换和保持存储数据。该超级电容适合与电池或其它电源直接联接,而电池本身不满足这些性能。该器件尺寸为14 x 23.6 X 4.8 mm,高度为5.1-mm。器件具有2.5 Vdc电压,4.0 F的电容,以及工作温度范围为–40° ~+70°C。器件容差为±20%。(现可供货,100量时单价为$8.00)
公司网址:http://www.tecategroup.com
