Infineon推出新款IGBT模块PrimePACK 3和EconoDUAL 3
关键词:Infineon IGBT
时间:2010-05-19 09:22:39      来源:PrimePACK 3,EconoDUAL 3
英飞凌推出了专为实现最高功率密度和可靠性而设计的新款IGBT模块:采用PrimePACK™ 3封装、电压为1700 V、电流为1400 A的PrimePACK™模块,和EconoDUAL™系列的最新旗舰产品、电压为1200V、电流为600 A的EconoDUAL™ 3。
型号为FF1400R17IP4的新款PrimePACK™ 3模块的电压为1700 V,电流为1400 A,大大拓宽了PrimePACK™系列的功率范围。其目标应用包括:可再生能源、机车牵引、CAV(电动工程车、商用车和农用车)和工业驱动等。这个新的IGBT模块满足了市场对具备更高功率和最高可靠性的紧凑式IGBT模块与日俱增的需求。这个PrimePACK™ 3模块的外形尺寸仅为89 x 250毫米。与该系列中的其他产品一样,新的PrimePACK™ 3模块采用了巧妙的优化芯片布局和模块设计。这种创新封装概念,提高了散热性,降低了基板与散热器之间的热阻,并且最大限度地减小了内部漏感。
目前,型号为FF600R12ME4的新款EconoDUAL™ 3模块是颇受欢迎的EconoDUAL™系列中功率最高的产品,电压为1200V,电流为600A。典型应用包括变频器、光伏发电系统中的集中式逆变器和CAV车辆的柴油发电机驱动等。这款产品在互连技术和热阻方面实现了最优模块设计,具有很高的电流利用率,因而十分高效。借助EconoDUAL™ 3 FF600R12ME4,用户可以将功率范围提高多达30%,而产品的封装尺寸保持不变。除熟悉的焊接式控制端之外,EconoDUAL™ 3系列的这款新产品还提供高度可靠的PressFIT压接技术控制端。
供货
将于2010年第三季度推出PrimePACK™ 3系列IGBT模块FF1400R17IP4的样品,并计划于2010年第四季度开始量产。
EconoDUAL™ 3模块FF600R12ME4的样品也已推出,并计划于2010年9月开始量产。
