Maxim推出单端口供电设备(PSE)控制器MAX5971A
关键词:Maxim PSE控制器 MAX5971A
时间:2010-05-27 10:37:56      来源:MAX5971A
Maxim推出单端口、供电设备(PSE)控制器MAX5971A,适用于IEEE® 802.3af/at兼容的大功率以太网供电(PoE+)应用。
Maxim推出单端口、供电设备(PSE)控制器MAX5971A,适用于IEEE® 802.3af/at兼容的大功率以太网供电(PoE+)应用。器件集成导通电阻为0.5Ω的功率MOSFET和检测电阻,有效节省了空间和成本,能够为IP电话、IP照相机、无线LAN接入点以及视频监控照相机等用电设备(PD)提供每端口高达40W的功率。
MAX5971A完全兼容IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准。器件工作在32V至60V电压范围,为IEEE 802.3af/at兼容的用电设备提供侦测、分级和直流/交流负载断开检测功能。器件还支持5级和2级事件分级,用于对大功率用电设备进行检测和分级。MAX5971A还可检测使用大电容进行侦测的早期(非兼容)用电设备。
MAX5971A可自主工作,无需主处理器的干预或软件编程,从而减轻了处理器的负荷。器件的其它特性包括:输入欠压锁定(UVLO)检测、输入过压检测、LED状态指示器、过热保护以及启动期间的输出电压摆率限制。MAX5971A采用28引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。可提供样品和评估板,以加速设计进程。
公司网址:http://china.maxim-ic.com
