LSI面向渠道客户推出 JBOD 存储设备
关键词:LSI JBOD
时间:2010-06-07 10:16:32      来源:中电网
LSI公司宣布面向渠道客户推出两款机架优化的 6Gb/s SATA 和 SAS JBOD 存储设备。
LSI公司宣布面向渠道客户推出两款机架优化的 6Gb/s SATA 和 SAS JBOD 存储设备,旨在帮助各大企业经济有效地应对不断增长的数据量和日新月异的存储需求。LSI™ 620J 和 630J 型存储扩展设备是 LSI 广泛存储构建块系列产品的新增成员,使渠道客户能够部署高度可扩展的低成本高性能存储解决方案。
LSI 600 系列 JBOD 是一款采用 6Gb/s SAS 技术和 LSI SAS2x36 6Gb/s SAS 扩展器 IC 的 2U 机架式存储设备,其提供的可热插拔驱动器架能够支持 3Gb/s 和6Gb/s SATA 或 SAS 硬盘驱动器 (HDD)、固态硬盘 (SSD) 或自加密驱动器。LSI 620J 型存储设备可支持多达 24 个 2.5 英寸的驱动器,而 LSI 630J 型存储设备也可支持 12 个 3.5 英寸的驱动器。这两种存储设备均支持高带宽应用和事务处理密集型应用,能够为视频流、云计算、主机托管 (Web hosting)、数据库与电子邮件服务器以及联机事务处理等各种应用带来卓越的性能。
LSI 600 系列 JBOD 通过外部端口完全能够与 6Gb/s LSI MegaRAID®  和 3ware® RAID 控制器以及 LSI HBA 协同使用,可与服务器轻松互连,实现高性价比的存储扩展。LSI 6Gb/s SATA+SAS 存储适配器使用户能够将存储容量进一步扩展到高达 512个硬盘,从而使不断发展壮大的企业能够通过采用多个 LSI 600 系列JBOD 来满足高达 1PB 的存储容量需求。JBOD 不仅可与其它已经上市的 RAID 控制器和 HBA 协同使用,同时还能与各种类型的 HDD 和 SSD 驱动器兼容。
全面冗余和带热插拔功能的可选环境服务模块 (ESM) 可提供对重要数据的连续存取。每个 ESM 都具有 3 个 6Gb/s SAS 端口,其中两个用于连接两个主机设备,另外一个为扩展端口,通过 SFF-8088 连接器可以连接更多 JBOD 存储设备。LSI 600 系列JBOD通过带内 SAS SMP 协议可提供 SCSI 机箱服务 (SES) 2.0 管理支持。此外,客户还可现场替换两个电源和冷却模块。
通过电源、ESM 以及各个独立驱动器架上的 LED 显示屏,系统管理员可以密切监控所有系统组件的状态,从而在组件出现故障时能够确保存储系统正常启动并运行。此外,LSI 600 系列 JBOD 还包括高效率的电源和冷却模块,有助于降低功耗和系统总体能耗。
供货情况
LSI 620J(2U、2.5 英寸 24 驱动器模块)
LSI 630J(2U、3.5 英寸 12 驱动器模块)
公司网址:www.lsi.com
