Maxim推出吉比特多媒体串行链路解串器MAX9268
关键词:Maxim 解串器 MAX9268
时间:2010-06-10 10:19:48      来源:MAX9268
Maxim为其高速LVDS解串器产品线增添新成员:带有LVDS系统接口的解串器MAX9268
Maxim为其高速LVDS解串器产品线增添新成员:带有LVDS系统接口的解串器MAX9268。MAX9268与MAX9259或MAX9249吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器配合使用,通过一对直流平衡的双绞线或差分线构成完备的双向数字视频链路。Maxim正在申请专利的差分、全双工控制通道无需外部CAN或LIN接口,在简化设计的同时可有效减小方案尺寸、降低成本。该方案支持显示模块的双向通信,并可通过UART/I²C接口逐帧设置摄像模式。MAX9259/MAX9268芯片组非常适合信号识别、防撞系统、夜视系统、车道偏离报警等汽车应用。
MAX9259/MAX9268还提供可编程扩频调制功能,有效降低EMI,使器件可以很容易地通过汽车相关的各种测试。该芯片组可通过交流耦合隔离串行器和解串器,热插拔功能可有效提高故障容错率,此外还允许“在线”设置频率。传输线故障检测和集成自检功能在系统上电时检测链路的完整性。
MAX9268工作于3.3V核电源,具有独立的电源输入,用于连接1.8V至3.3V逻辑电平。器件采用7mm x 7mm、48引脚TQFP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。可通过签署保密协议(NDA)申请获得器件的数据资料、评估板以及样品。
公司网址:http://china.maxim-ic.com
