Fujitsu扩充电机控制用8位微控制器阵容
关键词:Fujitsu 电机控制 微控制器
时间:2010-06-22 10:04:27      来源:MB95390H系列
Fujitsu扩充电机控制用8位微控制器阵容,适用于空调、洗衣机、微波炉、电吹风等电机控制领域。
富士通微电子(上海)有限公司宣布在其内置闪存的高性能8位微控制器(以下简称为单片机) “F2MC-8FX家族”基础上,又增加了6款内置无刷DC电机控制功能的48脚“MB95390H系列”的产品。此系列产品自2010年6月下旬开始提供样片,将于9月开始批量供货。
近年来,亚太市场上使用无刷DC电机控制的机器迅速增加,使得面向这些机器的少引脚电机控制单片机的需求也急剧上升。为应对这些需求,富士通微电子开发了“MB95390H系列”。市场上的空调、洗衣机,微波炉等家用电器、打印机以及复印机等办公设备、吹风机或电动剃须刀等个人护理产品中使用的DC电机在系统全体的成本中占较大比例,所以一直有降低价格的期待。另一方面,由于低噪音化和延长使用寿命的要求,市场需求从构造简单的有刷DC电机逐渐转移到电子控制的无刷DC电机。因此,以低成本实现无刷DC电机控制的8位微控制器市场预计今后将进一步扩大。
此外,市场寻求的不仅是无刷DC电机控制功能,还有对温度传感器和亮度传感器等机器所在环境的各种参数的感应、细致的系统控制以及对较高价格带产品的支持。
富士通微电子的8位单片机“F2MC-8FX家族”内置闪存,在信息保密方面也十分优越。在此基础上,32脚具备无刷DC电机控制功能的“MB95330H系列”已于今年3月投入生产。
此次提供的是48脚封装、存储容量最大扩展到60KB的“MB95390H系列”。内置最大12通道的高精度A/D转换器,可导入多数的传感器输入并可搭载大容量的处理程序。
除无刷DC电机控制功能外,本系列还内置各种高通用性的定时器、通信功能和高精度的振荡电路,实现了系统构成零部件的削减。
因以上产品均采用单线式片上调试功能,客户开发时只需占用最少引脚数即可进行调试。
【样片价格及交付时间】
系列名称
样片价格
样片交付时间
MB95390H系列
1.5 USD
2010年6月下旬
【产品阵容】
产品名称
ROM容量
RAM容量
MB95F394H,MB95F394K
20 KB
496 B
MB95F396H,MB95F396K
36 KB
1008 B
MB95F398H,MB95F398K
60 KB
2032 B
【本系列的特征】
1. 内置无刷DC电机控制功能
可输出适用于无刷DC电机控制的三相波形。支持空调室内外风扇,微波炉中的转盘用或复印机的冷却扇等各种无刷DC电机。
2. 外接零件的内部化以实现低成本
通过搭载CR振荡电路、低压检测电路和监视定时器电路,可节省外接振荡器或复位IC等2~3个零部件的使用,达到系统全体低成本化的目的。
在印刷板上贴装CR振荡电路后无需调节,保证±2%的振荡精确度。
3. 搭载高性能闪存
搭载高性能闪存,在程序执行中也可重写数据并可重写10万次。保证20年的数据保持时间。
另外,还具有加密功能,防止外部非法读取程序,避免客户的软件资产外流。
参考资料
【「MB95390H系列」的主要规格】
特征
MB95F394H
MB95F396H
MB95F398H
MB95F394K
MB95F396K
MB95F398K
ROM容量
20 KB
36 KB
60 KB
20 KB
36 KB
60 KB
RAM容量
496 B
1008 B
2032 B
496 B
1008 B
2032 B
电压检测复位
复位
有专用复位输入
软件选择
电源电压
2.4 V~5.5 V
时钟
片上CR振荡器(保证贴装后±2%的精确度),可选择外部振荡时钟
电机控制功能
输出三相波形,用于无刷DC电机控制
各种定时器
装载8/16位多功能定时器(可选择PWC、PWM或捕捉)、8/16位PPG定时器、
16位重载定时器、时基定时器
各种通信功能
装载LIN-UART、UART/SIO、I2C
A/D转换器
8ch (8位或10位分辨率)
封装
LQFP-48脚、QFN-48脚
【开发路线图】
 SHAPE  * MERGEFORMAT
公司网址:http://cn.fujitsu.com/fmc
