Linear推出电流模式反激式控制器LTC3803/-3/-5MP
关键词:Linear 反激式控制器 LTC3803/-3/-5MP
时间:2010-06-25 10:01:14      来源:LTC3803/-3/-5MP
Linear推出电流模式反激式控制器 LTC3803/-3/-5 的高可靠性军用温度 (MP) 级版本,这些器件采用纤巧 6 引脚 ThinSOT 封装
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出电流模式反激式控制器 LTC3803/-3/-5 的高可靠性军用温度 (MP) 级版本,这些器件采用纤巧 6 引脚 ThinSOTTM 封装。这些器件规定在 -55°C 至 150°C 的结温范围内工作,并在这结温范围内经过 100% 生产测试。基于 LTC3803/-3/-5 电源的输入和输出电压范围仅由外部组件限制,从而可实现工业、电信、军事和汽车环境中常见的宽输入电压和高输入电压应用。
恒定的 200kHz 或 300kHz 工作频率保持至非常轻的负载,因此在宽负载电流范围内最大限度地减少了低频噪声的产生。集成的软启动功能降低浪涌电流和输出电压过冲。100mV 电流检测门限允许用小型电流检测电阻器以保持高效率。基于 LTC3803/-3/-5 的电源不需要任何最小输出负载就可实现稳定工作。内部并联稳压器允许 LTC3803/-3/-5 通过一个串联电阻器简单地从一个高输入电压供电。在这不可行的宽 Vin 范围应用中,LTC3803 和 LTC3803-3 提供宽迟滞欠压闭锁,这种闭锁方式允许采用效率提高的微功率启动和自举偏置方法。
不同于 LTC3803,LTC3803-3 具有更高的 300kHz 工作频率,而 LTC3803-5 具有较低的 5V 接通电压。所有器件都有现货供应。LTC3803/-3/-5MP 的千片批购价为每片 3.95 美元。
性能概要:LTC3803/-3/-5MP
应用输入电压范围:5V/9V 至 75V 及更高
-55°C 至 150°C 的工作结温范围
非常适用于宽输入电压范围的隔离式电源
VIN 和 VOUT 仅由外部组件限制
200kHz 或 300kHz 的固定工作频率
仅为 40uA 的启动电流
240uA 的低静态电流
可调斜率补偿
内部软启动
电流模式控制
纤巧 6 引脚 ThinSOT 封装
公司网址:www.linear.com.cn
