ON Semi推出采用紧凑SOIC-8封装的高能效同步稳压器
关键词:ON Semi 同步稳压器
时间:2010-06-28 10:58:46      来源:NCP3125,NCP3126,NCP3127
安森美半导体(ON Semiconductor)推出高能效2安培(A)至4 A集成同步稳压器新系列,应用于消费电子
安森美半导体(ON Semiconductor)推出高能效2安培(A)至4 A集成同步稳压器新系列,应用于消费电子,如机顶盒(STB)、数字视盘(DVD)/硬盘驱动器、液晶显示器/液晶电视、免提电话、线缆调制解调器和电信/数据通信设备。
NCP3125、NCP3126和NCP3127是同步脉宽调制(PWM)开关降压稳压器,集成了高端和低端MOSFET,分别能够提供2 A、3 A和4 A的连续输出电流。这些新器件为集成开关提供极低导通阻抗(RDS(on)),达致高能效的系统方案。NCP3125集成了60毫欧(mΩ)的高端MOSFET和
36 mΩ的低端MOSFET,提供高于90%的系统级能效。这三款新器件在+5伏(V)至+12 V的输入电源下,全都能够产生低至0.8 V的输出电压。所有三款器件都引脚对引脚兼容,使设计人员能够在产品开发过程中灵活地增大或减小输出电流,或快速在新设计中重复采用, 以加快产品开发。这些器件支持−40 °C至+125 °C的工作结温度。
NCP3125、NCP3126和NCP3127器件采用SOIC-8封装,每10,000片批量的单价分别为0.40、0.35和0.30美元。
公司网址:http://www.onsemi.cn
