Linear推出6A DC/DC微型模块稳压器LTM4618
关键词:Linear DC/DC 稳压器 LTM4618
时间:2010-07-23 11:05:55      来源:LTM4618
该器件采用 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装,含有电感器、MOSFET、DC/DC 稳压器、输入和输出旁路电容器以及支持电路,重量为 2.3g。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6A DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器 LTM4618,该器件采用 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装,含有电感器、MOSFET、DC/DC 稳压器、输入和输出旁路电容器以及支持电路,重量为 2.3g。LTM4618 具有输出电压跟踪功能 (用于那些需要对多个电源轨进行排序以实现正确上电和断电的系统)、和250kHz 至 780kHz 固定频率 PLL 能力 (以适合那些要求稳压器的开关频率为一设定值的噪声敏感型应用)。对于诸如 FPGA 和处理器的 Vcore等低电压负载,LTM4618 拥有安全功能,例如输出过压和短路保护、以及最大值为 ±1.75% 的保证总输出 DC 误差。LTM4618 的应用包括医疗系统、ATCA 板卡、单板计算机、以及工业和网络设备。
LTM4618 的电流模式拓扑及其高开关频率工作允许对电压和负载变化提供非常快的瞬态响应,而且不会牺牲稳定性。该器件在 4.5V 至 26.5V 的输入电源范围内工作,调节 0.8V 至 5V 的输出电压。突发模式 (Burst Mode®) 工作或脉冲跳跃模式使得在轻负载时可选择最高工作频率或较低输出纹波。LTM4618 的额定工作温度范围为 -40ºC 至 125ºC。该器件的千片批购价为每片 11.30 美元。
性能概要:LTM4618
采用 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装的完整 6A 电源
4.5V 至 26.5V 的输入电压范围
0.8V 至 5V 的输出电压范围
输出电压跟踪、PLL、过压和短路保护
±1.75% 最大总 DC 输出误差
公司网址:www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
