Maxim推出超低功耗12位50Msps ADC MAX19527
关键词:Maxim ADC MAX19527
时间:2010-08-03 11:06:35      来源:MAX19527
Maxim推出超低功耗、12位、50Msps ADC MAX19527,针对便携式超声系统进行优化
Maxim推出超低功耗、12位、50Msps ADC MAX19527,针对便携式超声系统进行优化。该款ADC在单芯片内集成了8个通道,采用1.8V单电源供电,每通道功耗仅为55mW。可以关断未使用的ADC通道,进一步降低功耗。器件优异的动态性能(5.3MHz频率下的宽带SNR为69dBFS,5.3MHz频点、1kHz频偏时的近载波SNR为140dBc/Hz)在各种成像模式下均可保证极高的成像质量和灵敏度指标。MAX19527能够以优化于便携系统的PCB尺寸和功率预算提供大型超声成像系统的质量。
器件具有串行LVDS接口,可通过SPI™进行调节和功能选择,大大提高了系统在高端或便携医疗成像应用中的灵活性。MAX19527采用小尺寸、10mm x 10mm、144引脚CTBGA封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
公司网址:http://china.maxim-ic.com
     http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX19527.pdf
