Silicon Labs推出单芯片无线遥控IC Si4010
关键词:Silicon Labs 无线遥控IC Si4010
时间:2010-08-09 10:25:25      来源:Si4010
Silicon Laboratories发表EZRadio 无线IC解决方案Si4010,该方案可大幅降低各种用在消费类电子、工业控制和自动化系统中单向无线链路的成本和复杂度。
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)发表EZRadio® 无线IC解决方案Si4010,该方案可大幅降低各种用在消费类电子、工业控制和自动化系统中单向无线链路的成本和复杂度。全新的Si4010系统单芯片射频发射器能让开发人员最佳化遥控门锁、车库门开启器、遥控器、楼宇自动化系统和安防装置的设计,以最低的系统成本达到最高的性能,同时还能确保完整的单向链路。
Si4010射频发射器是业界首个单芯片遥控IC,仅需一个外部旁路电容、一块印制电路板、电池和一个带按键的外壳便能构成完整的无线遥控器。Si4010采用专利的无晶体振荡器架构,其载波频率精确度在商业温度范围内可达±150 ppm,在工业温度范围内则可达±250 ppm,它的精确度比传统的表面声波(SAW)发射器高出两倍,且无需使用外部晶体振荡器。
Si4010系统单芯片发射器能与Silicon Labs全新的Si431x射频接收器组成最佳的发射/接收器解决方案,可让工作于sub-GHz范围(27至960 MHz)内的单向链路系统的整体材料成本得以大幅减少,并节省宝贵的电路板空间。Si431x接收器具有最先进的集成度,仅需两个外部天线搭配元器件、一个石英振荡器和一个旁路电容,无需采用昂贵的射频表面声波组件和中频(IF)陶瓷滤波器。
Si4010为第一个提供天线自动调谐功能的单芯片发射器,它的专利调谐电路可自动微调天线,以达到最佳的发射效率和稳定的输出功率。一般来说,发射频率会因印制电路板环形天线的制造及环境变量而有所差异,由此会导致天线效率明显的降低及电力的浪费。Si4010的天线调谐电路可调整芯片上可变电容,配合天线的电感,由此让天线效率最佳化。Si4010可支持可编程边沿速率控制的OOK调制模式、可降低谐波辐射(harmonic emissions),符合政府的射频规定。它的表现也优于分立式方案,可提供+10 dBm的输出功率、优异的有效范围及可靠的连结。
Si4010的低功耗能大幅延长遥控器的电池寿命,Si4010可提供1.8 ~ 3.6 V的电压范围、超低的电流消耗(<10 nA的待机电流和<20 mA的峰值电流)以及低功耗触控唤醒模式,对于采用钮扣电池的应用而言,Si4010是最为理想的解决方案。大部分遥控器每天的使用次数并不多,也就是说除了使用者在按下遥控器按键时,遥控器大部分时间都处于待机模式。在待机模式下,Si4010的触控唤醒GPIO功能可确保在测试按键时没有电流损耗。
Si4010包含一个嵌入式兼容8051微控制器(MCU),内具4 kB的RAM、8 kB的一次性编程(OTP)非易失性内存、一个128位EEPROM以及用于函数库(library)功能的12 kB ROM。这些基于ROM的函数让开发人员能轻松实现复杂的功能,例如采用验证过的代码,在遥控器中加入安全加密功能,以减少风险及开发时间。此微控制器上的数字外围功能包括触控唤醒GPIO、一个专利技术的可提供100万次读写寿命的20位EEPROM、一个LED驱动器、休眠定时器、一个调试器,以及可提供安全单向链路的高速128位高级加密标准(AES)加速器。
无与伦比的开发支持
为加速单向连结产品的开发速度,Silicon Labs提供以下丰富的硬件和软件工具:
4010-DASKF_434评估套件,可展示门锁遥控器(RKE fob)功能。
4010-DAAKF_434评估套件,可展示遥控门锁中的AES加密功能。
4010-DKKF_434开发套件,提供丰富的Si4010软件开发环境。
价格和供货
Si4010发射器及Si431x接收器已开始提供样品,Si4010发射器在一万颗采购数量时,单价为1.40美元起;Si431x接收器在一万颗采购数量时,单价为1.45美元起。Si4012与Si4010拥有相同的RF和模拟电路,但没有集成MCU,在一万颗采购数量时,单价为1.17美元起。4010-DASKF_434和4010-DAAKF_434评估套件现已供货,价格分别为24.99美元和49.99美元。4010-DKKF_434开发套件的价格为150美元。
公司网址:www.silabs.com
