ON Semi推出新型线路驱动器件NCS5650
关键词:ON Semi 线路驱动器件 NCS5650
时间:2010-08-19 11:10:47      来源:NCS5650
ON Semi推出一款新的线路驱动器件NCS5650,用于智能电表、工业控制和街道照明等电力线载波(PLC)通信应用。
应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)推出一款新的线路驱动器件NCS5650,用于智能电表、工业控制和街道照明等电力线载波(PLC)通信应用。NCS5650是一款高能效、低失真的AB类驱动器,专门用于驱动电力线路主电源(mains),能够接受源自任何PLC调制解调器的信号。
NCS5650包含一个运算放大器,能配置为均一增益(unity gain)跟随缓冲器,或另行用作提供第一段的4点低通滤波器。输出段能够驱动高达2.0 A峰值电流,经隔离变压器或简单的线圈耦合至主电源。在输出电流为1.5 A时,输出电压确保在任意输入端以1.0 V或更低的摆幅摆动,确保在严格的环境中提供最优的信噪比(SNR)。NCS5650在关闭模式仅消耗150 µA电流。可选用的电源包括单端6 V至12 V电源和双平衡±3.0 V至±6.0 V电源。
NCS5650提供独特的全功率带宽特性,可在世界任何地区的PLC网络中工作,同时符合欧洲电工标准化委员会(CENELEC)等区域性PLC频率带宽规范标准。
这器件支持−40 °C至+125 °C的扩展结温度范围,采用带裸露热焊盘的紧凑型QFN封装,提供更高的热耗散性能,以及更强的热可靠性,帮助对成本敏感的设计人员进一步降低物料单(BOM)成本。
NCS5650采用紧凑型20引脚4 mm x 4 mm x 1 mm无铅QFN封装,每10,000片批量的单价为3.73美元。
公司网址:http://www.onsemi.cn
