Freescale推出新系列经济高效的PowerQUICC II Pro处理器
关键词:Freescale 处理器
时间:2010-08-26 11:01:22      来源:中电网
飞思卡尔半导体推出新系列经济高效的PowerQUICC II® Pro处理器,这个系列具有卓越的性能功耗比以及升级的互连技术选件
飞思卡尔半导体推出新系列经济高效的PowerQUICC II® Pro处理器,这个系列具有卓越的性能功耗比以及升级的互连技术选件。
新MPC830x 通信处理器系统的批发价不足10美元,它包括MPC8308、MPC8309 和MPC8306/8306S产品,都提供升级的高速互连,允许客户以更低的物料成本(BOM)获得理想的应用,如线路卡、工业应用、WLAN接入点、智能NIC设备、智能电能网关以及通用控制功能等。
MPC830x系列中的所有产品包含了基于Power Architecture®技术的e300c3(基于MPC603e)内核,这个核心包括16 Kb的L1指令和数据缓存、IEEE 754双精度浮点单元、双整数单元以及片上内存管理单元(MMU)。MPC8306/09器件提供高达800 MIPS性能、高集成和低功耗,实现无风扇、“绿色”和低成本设计。
MPC830x通信处理器系列产品在飞思卡尔印度设计中心设计,使用先进的SoC设计方法和技术加快了从产品定义到芯片鉴定的周期。
MPC8309 产品特性
运行频率高达400 MHz的e300内核
单RISC QUICC Engine™ 通信模块
带ECC支持的16/32位 DDR2内存控制器,运行频率高达266 MHz
外设接口,如32位/ 66 MHz PCI、16位/ 66 MHz本地总线接口、USB 2.0(高速),x4 CAN、x4 UART、增强型SDHC控制器、支持多个快速以太网 / HDLC端口/ IEEE® 1588的5个统一通信协议
MPC8306/8306S 产品特性
运行频率高达266 MHz的e300内核
单RISC QUICC Engine通信模块
16位 DDR2内存控制器,运行频率高达266MHz
外设接口,如16位/ 66 MHz本地总线接口、USB 2.0(高速),x4 CAN、x4 UART、增强型SDHC控制器、支持多个快速以太网 / HDLC端口/ IEEE 1588的5个统一通信协议
MPC8308 产品特性
有/无ECC支持的16/32位 DDR2内存控制器,运行频率高达266/333 MHz
外设接口,如16位/ 66 MHz本地总线接口、单道PCI Express®、USB 2.0(高速)、增强型SDHC控制器以及双千兆以太网控制器
MPC830x器件采用0.8mm间距的19mm x 19mm MAPBGA封装,能为空间有限的应用节省总占地空间,同时最大程度降低电路板走线的复杂性。 引脚计数从MPC8308的369引脚封装到MPC8309的489引脚不等。 该系列产品的高集成度使客户不仅能够降低BOM成本,同时还可满足要求严苛的外形需求。
软件和开发工具
飞思卡尔提供一个经济高效的评估工具箱(MPC830x-KIT),包括一个MPC830x 承载卡(建议批发价为499美元)以及每个MPC830x器件的系统模块(SOM)(批发价从269-299美元不等)。 此外,飞思卡尔还提供MPC8308-RDB参考设计板,其建议批发价为299美元。 评估板包括具有优化驱动的Linux® 2.6 BSP,可支持外设、快速启动指南,并为CodeWarrior™ 开发工具提供6个月的评估许可期。
定价和供货情况
MPC830x系列产品的批发价不到10美元,为成本敏感的应用提供优质性能。 每万件建议批发价不等,MPC8306为7.36美元,MPC8308为9.94美元。 MPC8308目前已经批量发货。 MPC8306/8306S和MPC8309样品目前为有限的客户供货,预计分别在2010年12月和2011年3月批量生产这些器件。
公司网址:www.freescale.com
