  • 首页 > 新品 > 罗姆和日冲半导体共同开发美国Intel公司新一代嵌入式处理器
关键词:罗姆 日冲半导体 Intel ATOMTM处理器 E6xx系列
时间:2010-09-15 15:30:11      来源:中电网
罗姆和日冲半导体共同开发适用于美国“Intel ATOMTM处理器 E6xx系列”的专用芯片组及参考板的嵌入式处理器宣告完成!
此次,半导体厂商罗姆株式会社(总公司:日本京都市)与罗姆集团的日冲半导体公司共同开发完成了LSI芯片组的3个部件,它与美国Intel®公司针对嵌入用途而新开发的“Intel®ATOMTM处理器 E6xx系列”(开发代号“Tunnel Creek”)共同构成系统,是不可或缺的组件。产品预计从2010年9月中旬起出样,2010年10月起开始量产,每月生产10万个,(IOH)、PMIC、CGIC各50万个。罗姆集团开发的芯片组由3部分构成,分别是①Input-Output Hub LSI (IOH) (车载信息娱乐系统专用、IP媒体电话专用的2种机型)、②芯片组电源管理LSI(PMIC)、③时钟发生器LSI(CGIC),IOH的2种机型由日冲半导体公司开发,电源管理LSI和时钟发生器LSI则由罗姆负责,此次开发实现了芯片组所需3种机型的体系化,同时使用这些芯片组的参考板也已完成,可向客户供应产品。
美国Intel®公司开发的“Intel® ATOMTM 处理器 E6xx系列”是在处理器市场占据高份额的美国Intel®公司开发的用于嵌入式设备的处理器,目前3D图像显示等高功能化需求高涨,作为CISC处理器,它的高性能在业界占据了绝对的领先地位。此外,在软件开发负担日益加重的今天,其可在微型控制器版本升级时实现软件的统一,因此能显著降低向用户推广系列产品以及开发高功能组件的软件开发负担。
罗姆凭借自身优秀的模拟/线性电路技术,为车载、手机、数字、AV设备等各种应用设备提供各种电源管理LSI和信号处理LSI、线性控制LSI等产品。此外,还以全球10处设计中心为据点,为世界各地的顾客提供丰富的技术支持。日冲半导体公司在通信、车载等专用的逻辑器件领域拥有高超的技术,自2008年10月日冲半导体公司进入罗姆集团,双方拥有的IP得到进一步共享,同时,以罗姆集团的核心开发据点——罗姆新横滨技术中心为中心,双方开发人员齐心协力,系统解决方案的力量不断得到强化。此次针对“Intel®ATOMTM处理器 E6xx系列”的芯片组开发便是开发力强化的成果之一,罗姆与日冲半导体分别运用各自的优势技术,开发高功能的LSI器件,为世界各地使用“Intel®ATOMTM处理器 E6xx系列”的顾客提供一站式的解决方案。此外,还可实现其他公司所没有的附加价值,例如大幅缩短系统设计的工期、为顾客的产品定制提供全方位的支持、以及芯片组更容易匹配等。具体而言,由于罗姆集团完成了通常由客户方开发的参考板的开发和评估,可以提供参考电路甚至参考板产品,因此客户不再需要参考板开发工序,系统设计期间可大幅缩短。
罗姆和日冲半导体公司将以此次车载、IP媒体电话专用芯片组的供应为契机,今后进一步增加产品种类,从工业机器人以及POS系统等工业设备到AV设备以及娱乐设备等民生设备用途,不断丰富芯片组产品的品种。
此次罗姆与日冲半导体公司完成开发的芯片组解决方案用于美国Intel®公司提供的“Intel®ATOMTM处理器 E6xx系列”,共包括4个芯片,分别是IOH LSI“ML7223(V)(IP媒体电话专用)/ML7213(车载信息娱乐系统专用)”、芯片组电源管理专用LSI “BD9594MWV”、时钟发生器LSI “BU7335MWV”,各自的规格如下所述。
①IOH LSI “ML7223(IP媒体电话专用)”
(样品价格  3500~4000日元)
不仅具备SATA、USB等IP媒体电话所需的接口,还内置了Giga-bit EtherMAC、IPsec硬件加速器,另可选配免提通话必备的回声及噪音消除器等。除此之外,还有高速BUS,将外部FPGA多段连接至本LSI便可实现IOH的功能扩展,通过统一的基本设计,可使各种领域的应用开发更加容易并且工期更短。(②的ML7213同样支持本功能)
②IOH LSI “ML7213(车载信息娱乐系统专用)”
(样品价格  3500~4000日元)
不仅具备Video输入、SDVO转换器、USB、SATA等标准接口,还搭载了支持MOST网络的MediaLB®接口等。
③电源管理LSI“BD9594MWV”
(样品价格  1,000日元)
・此次开发的电源管理LSI“BD9594MWV(12V规格)/ BD9591MWV(5V规格)”是20ch系统电源,运用了罗姆在PC电源领域积累的CPU电源控制技术和独有的具备业界顶级过渡响应性的H3Reg™开发而成,支持“Intel®ATOMTM处理器 E6xx系列”,内置1ch DC/DC控制器、4ch DC/DC调节器、8ch LDO、6ch Load SW、1ch VTT for DDR等芯片组所需的全部电源供应功能。
・该电源LSI为使用“Intel®ATOMTM处理器 E6xx系列”的系统内置了最佳的电源开关顺序控制器,因此无需以往使用微机或PLD进行构造的复杂的电源顺序设计,可实现高性能并节省空间。
④时钟发生器LSI“BU7335MWV”
(样品价格  400日元)
・此次开发的时钟发生器IC“BU7335MWV”采用了罗姆独有的高频率精度的PLL技术(专利技术),此外还运用SS(Spread Spectrum)技术以防止EMI,可构成最适合“Intel®ATOMTM处理器 E6xx系列”平台的时钟系统。
・本产品配置于CPU(3线),内置了PCIe、SATA、Graphic(1线)、USB等芯片组所需的全部时钟。利用BD9591MWV/BD9594MWV可以进行顺序控制。
<术语说明>
・CISC
Complex Instruction Set Computer的简称。微处理器的基本方式之一。通过一个命令便可执行复杂的处理,实现了处理能力的提高。相对于CISC,还有一种方式是使各个命令单纯化,通过这些命令的组合来执行复杂的处理,称为RISC处理器。
・SDVO
Serial Digital Video Out的简称。Intel®公司制定的数字方式的显示器接口规格。通过转换设备,可以支持各种规格的显示器。
・SATA
SATA、Serial Advanced Technology Attachment的简称。用于连接硬盘或光碟驱动等记忆装置的高速接口规格。
・PCIe
PCI Express的简称。2002年由PCI-SIG制定的系统用高速内部总线规格。与原先的PCI总线具有软件兼容性。通过串行传送方式,可实现高度可靠的数据传送以及可扩展的连接形态。
・IPsec
Internet Protocol security的简称。具有安全功能的通信协议,其使用加密技术,以IP数据包为单位防止数据遭到篡改、提供保密功能。
・MOST
Media Oriented System Transport的简称。由欧洲车辆厂商主导的标准化多媒体网络技术。利用塑料光纤及铜线缆进行传送。
・MediaLB®
Media Local Bus的简称。在IC之间高效率传送多媒体数据的规格,由SMSC公司开发。用于将多个IC连接到MOST网络接口控制器的本地串行总线,与MOST同步运行。
・SS(Spread Spectrum)技术
用于降低数字设备噪音的技术,通过调制时钟的频率,降低噪音的峰值水平。
<芯片组的构造例>
<说明>
①美国Intel公司Ton Steenman先生(Intel架构事业部副总裁兼低功耗嵌入式产品部总经理)针对此次共同开发的说明
“The Intel® Atom™ processor E6xx series are fully integrated system-on-a-chip (SoC) products designed specifically for embedded applications and are unprecedented in that they utilize the open standard PCI Express as the processor-to-chipset interface. This unique feature provides our customers with the IO flexibility needed for a broad range of embedded applications, including solutions such as in-vehicle infotainment systems and media phones. By providing dedicated PMIC and clock generator chips as well as application-specific Input-Output Hub LSIs (through OKI Semiconductor) to support Atom E6xx designs, ROHM Group products will help reduce design complexity and cost for embedded customers.”
(翻译:参考)
“Intel® ATOM™处理器E6xx系列采用PCI Express作为处理器与芯片的接口,就这点而言在本公司是史无前例的,它是面向嵌入设备的system-on-chip(SoC)商品。CPU自身具备完整的行业标准规格PCI Express,例如:车载信息娱乐系统和IP媒体电话等,同时具备配合顾客所开发的嵌入设备的需求同伴芯片以供选择。罗姆公司的电源管理LSI或用于OKI半导体特殊用途的IOH,,会有助于降低设计复杂度以及降低成本。
②罗姆株式会社  董事长  LSI开发统括总部长  高野利纪的说明
“此次,我们开发完成所有必要的芯片组,这是拥有丰富模拟线性技术的罗姆与具有优秀低功率逻辑技术的日冲半导体协同合作所取得的巨大成果。今后,还将提供更多供美国 Intel公司的“Intel® ATOM™处理器Family”使用的芯片组解决方案产品,从数字AV等民生设备到工业设备,为各种用户加强技术支持。”
