恩智浦的150MHz LPC1800 MCU具有ARM Cortex-M3性能
关键词:MCU 微控制器 Cortex ARM
时间:2010-09-20 17:03:24      来源:LPC1800
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. 今天宣布推出业界最高性能的ARM Cortex-M3微控制器。LPC1800的低功耗优化设计使其在极低频率到150Mhz范围内最大发挥Flash或RAM的性能。
中国上海,2010年9月20日讯 - 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. 今天宣布推出业界最高性能的ARM® Cortex™-M3微控制器。LPC1800的低功耗优化设计使其在极低频率到150Mhz范围内最大发挥Flash或RAM的性能。此性能为大量要求严苛的应用提供了最大的连接和带宽选择。灵活的双单元256位宽Flash存储器支持并行读、写操作,可保存“黄金副本”,防止重新编程中出现失误,也可以简单地作为单存储单元使用。LPC1800也支持两种最新外设:灵活四路SPI接口和可配置定时器子系统。
恩智浦半导体副总裁、微控制器产品线总经理Geoff Lees表示,“LPC1800为ARM Cortex-M3微控制器树立了新的性能标杆。恩智浦在可靠的高性能存储器架构和系统外设上的不断创新,造就了与众不同的LPC1800。”
恩智浦90nm工艺带来低功耗高性能的大容量存储器
LPC1800采用恩智浦的超低漏电流90nm工艺技术设计,具有运行速度更快、动态功耗更低的特点,独有的低漏电流优化将待机模式下的漏电流降低10至100倍。LPC1800为Cortex-M3提供业界最大的片内SRAM,多单元最高可达200KB,每个单元都有独立总线访问,具有更高吞吐量,可分别进行关断控制进入低功耗工作模式。双单元1MB Flash架构提供最可靠的应用中重新编程,支持无停顿的Flash操作。
无缝高速四路SPI接口和可配置定时器子系统
利用四路SPI架构在新型串行Flash存储器中迅速采用的优势,恩智浦首次推出无缝高速接口,可与几乎所有SPI和四路SPI厂商实现连接。高速接口与四通道SPI存储器连接时,每个通道的速率可达80 Mbps,其片外数据和代码执行速度远远高出片内存储器。
LPC1800可配置定时器子系统包括带状态机的定时器阵列,支持多种复杂功能,包括事件控制的PWM波形生成、ADC同步和死区时间控制。此定时器子系统为嵌入式设计者增加了灵活性,能为电源转换、照明和电机应用等的多种应用创建用户定义的波形和控制信号。
LPC1800的其他外设包括两个HS USB控制器、片内HS PHY、支持硬件TCP/IP校验和计算的10/100T以太网控制器、高分辨率彩色LCD控制器和AES解密算法(其中包含两个用于存储密钥的128位安全OTP存储器)。AES加密算法的不同版本可按需提供。
LPC1800标准特性
该系列所有产品的标准特性包括含有启动代码和片内软件驱动的32 KB ROM、8通道通用DMA (GPDMA)控制器,两个10位模数转换器和一个10位数模转换器(转换采样速率为400k/s)、马达控制PWM和正交编码器接口、4个UART、2个快速模式I2C、I2S、2个SSP/SPI、智能卡接口、4个定时器、窗口看门狗定时器、报警定时器、具有256字节电池供电备份寄存器的超低功耗RTC以及最多80个通用I/O引脚。
上市时间
恩智浦将在本周举行的2010波士顿嵌入式系统大会(第1003号展位)上展示LPC1800微控制器。LPC1800可提供144引脚和208引脚的LQFP封装以及100引脚、180引脚和256引脚BGA封装。基于Flash的LPC1800工程样片现已上市。无Flash的LPC18x0器件具有更大的片内SRAM,现正生产样品,将在12月通过经销商发布。
公司网址:www.nxp.com
