SMSC开始提供业界首款USB 3.0图形技术样品
关键词:SMSC USB 3.0
时间:2010-10-08 11:32:48      来源:中电网
智能型混合信号连接解决方案(Smart Mixed-Signal Connectivity™)的领先开发商SMSC今天宣布,针对多屏显示应用推出ViewSpan™ USB 3.0远程图形技术。利用无所不在的USB连接端口作为显示接口,ViewSpan能为消费者提供可扩充、即插即用、且多样化的个人计算机交互模式。
便于连接的USB将成为多屏显示器与台式和便携式个人计算机连接的首选方式,同时也能促进计算共享模式在教育领域等应用中的日渐普及。USB 3.0或称为“SuperSpeed USB”,可提供10倍的数据传输率,首次能让消费者不需压缩,即可通过USB端口将高清内容直接传送至显示屏幕。
SMSC公司计算与连接产品部门副总裁Dan Luster表示:“随着个人计算机演进至更多样的非传统外型设计,其相关的外设系统亦在随之改变。15年前,USB 1.1引发了人机界面设备的革命,并取代了连接键盘与鼠标的串行端口和PS/2端口。 USB 2.0为PC带来480 Mbps的传输速率,进而扩大了数字摄影、消费视频与便携式存储的应用。作为下一代的USB技术,USB 3.0能以5 Gbps的速率传输数据,这将改变移动和便携式计算机与显示器的连接方式。”
ViewSpan是一个系统解决方案,其中包括一个分立式USB设备控制器,以及相应的在计算机主机中执行的软件。此方案分为ViewSpan和ViewSpan 5G两种,分别适用于USB 2.0高速与USB 3.0超高速应用。ViewSpan和ViewSpan 5G具备独特的内容认知(content-aware)、频宽认知(bandwidth-aware)能力,并包含有可实现分辨率最优化的视频处理算法,可为分辨率最高为2048 x1152的大型消费型与商用显示器带来顺畅的高清视频、鲜活的静态图像,以及清晰的文本。
In-Stat首席分析师Brian O’Rourke表示:“我们相信未来家庭和办公室对于多屏显示器的需求将持续增长,而利用USB连接的显示器将在此市场中占有显著比例。SMSC的USB 3.0图形技术,能发挥此新标准高数据传输率的特性,为成长中的USB 3.0设备与外设产品应用增添新活力。”
ViewSpan和ViewSpan 5G解决方案现已可应客户需求提供样品。
