  • 首页 > 新品 > Exar为USB通用异步收发器系列发布重量新品——XR21B1411
关键词:通用异步收发器 USB
时间:2010-10-22 13:44:21      来源:XR21B1411
Exar公司近日为其全速USB 通用异步收发器系列新添了一款新品- XR21B1411。XR21B1411拥有+/- 15kV HBM ESD 保护,高达12Mbps串口速率,优化的软件驱动获得微软WHQL认证,以及支持大容量FIFO, 为系统架构者带来灵活的和成熟的设计方案。
Exar公司近日为其全速USB 通用异步收发器系列新添了一款新品——XR21B1411。XR21B1411拥有+/- 15kV HBM ESD 保护,高达12Mbps串口速率,优化的软件驱动获得微软WHQL®认证,以及支持大容量FIFO, 为系统架构者带来灵活的和成熟的设计方案。此外, Exar发布了一款专门为XR21B1411开发的Exar I/O Lab创新设计工具,加速了系统设计和产品上市时间。
 “通过USB数据引脚上的 片内+/-15kV HBM ESD保护,XR21B1411提供的可靠性和节省成本的解决方案,使其从竞争产品中脱颖而出,”Exar 公司接口产品线副总裁Levent Ozcolak 表示:”在拥有最广泛的UART产品系列,包括8-bit, USB, PCI, PCIe, I2C/SPI, VLIO 等产品的情况下,Exar再次通过新增XR21B1411到已经被市场认可的XR21V14x 产品系列中,巩固了自身作为接口解决方案创新者的地位。”
XR21B1411芯片定位诸多领域的嵌入式和消费类应用。嵌入式应用包括游戏系统、ATM机、工业自动化系统等。消费类应用中,该系列产品是以下产品的理想选择:智能电话、 个人数字助理(PDA)、笔记本电脑,全球定位系统(GPS)、DVD播放器/录影机、游戏系统和其他便携式应用.
“无论针对USB总线供电还是电池供电的应用,XR21B1411都是理想之选, ” Exar接口产品线,战略市场部高级经理,Rakesh Bhatia表示,“通过一个单一5V电源供电和片内HBM ESD保护特性,大大减少了外部元件的数量,BOM物料清单也就随之减少。”
产品详情
XR21B141拥有USB设备控制器,符合全速(12Mbps)USB 2.0规范。该器件拥有片内一次性可编程(OTP)存储器,可通过USB接口自定义所需的功能。这些功能包括存储厂商ID,产品ID,总线-供电模式,自身供电模式,遥控唤醒功能或者定义最大能耗值, 以及设置默认波特率。 该芯片的一系列特性中包括:可以全面优化数据传输的大容量FIFO(128-byte 发 和384-byte 收),自动化硬件(RTS/CTS 或DTR/DSR)流控、自动软件(Xon/Xoff)流控,以及具有自动半双工收发器控制的多节点模式。
XR21B1411采用内部时钟方式,可编程为6,12,24或48 MHz。 因此,不需要外接晶振/振荡器。使用内部时钟,通过分数的波特率分频系数, 就可以精准地设置最高可达12 Mbps的任意波特率。XR21B1411提供下列操作系统下的软件驱动:Windows 7、2000、 XP、Vista和CE、以及Linux 和Mac等。
XR21B1411样品现已可申请,它采用了16-引脚 3mm x 3mm QFN封装,工业级温度范围内的工作电压为4.75V-5.25V。
公司网址:http://www.exar.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
