  • 首页 > 新品 > Hittite全新发布可产生6 ~ 31 GHz本振信号的三种新型有源倍频器
关键词:有源倍频器
时间:2010-11-11 10:25:55      来源:中电网
全球顶级的微波集成电路解决方案供应商Hittite微波公司于日前推出三款采用GaAs pHEMT技术的有源倍频器:HMC917LP3E,HMC916LP3E和HMC942LP4E,这三款产品都非常适用于汽车雷达、微波射频、医疗、卫星通信、传感器应用等领域。
HMC917LP3E是有源4倍频器,输出频率范围为6~10GHz; HMC916LP3E是有源3倍频器,输出频率范围为8~16GHz,当采用+5dBm的信号驱动时,这些MMIC的倍频器的输出功率可达+2dBm,另外在100Khz频偏处,单边带相位噪声低至 -152dBc/Hz 。HMC917LP3E和HMC916LP3E采用无铅的4x4 mm SMT封装技术,由+5V单电源供电,电流消耗83~91mA.
HMC942LP4E是一高功率的有源2倍频器,输出频率为25~31GHz。当采用+4dBm的信号驱动时,输出功率高达+21dBm,并且在输出端保持一个的-55dBc的隔离度。这款高性能的Ka波段(24.050~24.250GHz)倍频器采用无铅的4x4mm QFN SMT封装,工作在单电源+4.5V条件下,消耗电流仅为214mA。
HMC917LP3E,HMC916LP3E, HMC942LP4E都可以应用在点对点和VAST无线电通信中的本振(LO)倍频器链路,并且和传统分离元件设计方案相比,节省了元器件数量和PCB空间。这些低噪声倍频器非常适合用于驱动Hittite众多高性能混频器、变频器产品的LO端口,同时也是Hittite输出频率达到90GHz的有源和无源倍频器的补充。
以上三款新品均有样品及评估板提供,详情请联系Hittite中国区授权代理商世强电讯。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
